Salve, ho la lavatrice in questione che all'accensione sul pannello sia con oblò aperto o chiuso lampeggia la spia 800 giri della centrifuga oppure 800 e 1000 insieme, e nessun altro segno, ho provato a ponticellare la chiusura ma non cambia nulla, credo sia la scheda, monta una scheda INVESYS 475740AB, aspetto consigli
Stefano Dalmo
E come hai fatto a ponticellare  ,  sapevi dove ponticellare  tra  i  tre faston?
Sei al corrente che se sbagli fai saltare la scheda .
 Riesci a resettare  l'errore ?
 Controlla    se arriva tensione   220  tra  il cavo che non  hai ponticellato   e  uno degli altri due una  volta  premuto avvio .
  Controlla i vari  organi   ,spazzole  ,resistenza , sensore temperatura, motorino di scarico.
Poi vedi la scheda  .
come si resetta? non ho il manuale di questa macchina
Stefano Dalmo
Parlo del classico reset di programma  tenendo premuto il tasto avvio per   5".
