TV LED SHARP LC- 60LE830E tutto spento
Saluti a tutti.
Ho questo tv spento niente led accesi solo i 5 volt che vanno alla Main ?
Se qualcuno del gentile forum ne sa qualcosa Grazie.
se il comando PS ON non ritorna dalla main il problema è su di essa.
Se forzandolo ritornano tutte le altre tensioni del PS, ne hai proprio la certezza
Ciao Riccardo,ho provato a forzare ponticellando i 5v Ps on ma non succede nulla,sembra la scheda power  morta a parte i 5volt che ci sono.ho gia' cambiato i quattro fotoaccoppiatori
e idue ic dda014 e ncp1607b non parte,ti allego la foto.
sono schede molto complesse quelle della Delta. Se mi trovi il codice provo a cercare lo schema
Di nuovo ciao Riccardo, ti mando tutti i seriali presenti sulla scheda: DPS-183BP REV:SO - S/N C29A1127002776
DPS - 183BP-3.A    KA799WWJQ2      DR - 9321 127 6100-2776.
La vedo dura.. bisognerebbe capire se questa scheda parte come parecchie altre PS ON 5Volt ? O con tutto attaccato.
Se ce la fai a trovare lo schema,io non l'ho trovato.
Grazie Riccardo Saluti.
