a causa dei rumori forti che faceva durante la centrifuga aprendo dietro mi sono accorto che una molla porta cesto era caduta e fin qua' risolto . la noia piu' grande e la disgrazia di avere tolto la guarnizione davanti quella x intenderci del cestello e non riesco piu' a rimetterla in sede sono giorni che combatto provato col sapone ma nulla da fare qualche consiglio utile senza buttare soldi x chiamare un tecnico solo x sta ****?
Stefano Dalmo
Fai qualche foto  , oppure spiega dove trovi difficoltà  .
  Intanto  ti dico  subito   ,
Infila tutta la guarnizione nel vuoto   tra vasca   e pannello anteriore della lav.
 Metti il  foro  o i fori presenti   sulla  parte interna del soffietto  al centro  in  basso .
Poi iniziando   da sopra  inserisci   l'incavo presente sull'estremità  del soffietto    sul bordo vasca  .  Vedi che va ad incastro .
 Con questo sistema  prosegui  in senso  orario    fino al punto di partenza  .
Se hai  difficoltà  data la non  esperienza   , ti serve  una   mano di qualcuno che   magari da sopra togliendo il top    ti tenga   fermo il soffietto    da dove inizi .
  Una volta inserita tutta  in sede     per  mettere  l'elastico    ,
  Spingi  ,piegandola  , la  parte esterna del soffietto verso  l'interno vasca  ,
Inizia   a calzare  la molla  e falla  mantenere  , altrimenti    la  metti da na parte e la togli dall'altra  .  E sempre in senso orario   , tiri  e     spingi sopra nella gola  , attenzione ci vuole molta forza  .
Va  be vediamo se arrivi a fare questo .
