Pietro Campesi
buonasera.
ho questo strumento da qualche anno.
da un po di tempo quando lo imposto per il segnale satellitare anche senza nessun cavo collegato mi dice antenna in sovraccarico.
qualcuno sa dirmi qualcosa...
grazie
Prova a fare un reset per riportarlo ai valori di fabbrica.
Hai sbagliato sezione. Vediamo se un moderatore sposterà la discussione nell'apposita sezione dedicata agli strumenti di misura.
Di solito questo messaggio è visualizzato quando c'è un corto circuito sul cavo d'antenna a tensione attivata, ma se dici di non avere nessun carico collegato mi viene da pensare ad un difetto del software. Prova ad entrare nel menu' e verifica se c'è la tensione attiva, se è così staccala e vedi cosa cambia.
Pietro Campesi
gia resettato non cambia nulla.tolta anche l alimentazione e non va in sovraccarico pero non posso fare il puntamento del satellite perche l lnb non e alimentato
Hai misurato in Ohm sul connettore F, nelle due situazioni possibili; puntale rosso sul centrale, nero sul filetto e poi al contrario???
