decoder cobra tigre tivusat
Davide Augusto Hamilton
buon giorno a tutti,
dovrei risolvere  un problema urgente su decoder tv sat, è di un cliente che ha un locale quindi dovrebbe vedere le partite urgentemente
il decoder come si collega la spina passa su scart sul tv ma niente sullo schermo
le tensioni sono presenti,in uscita all'alimentatore
ho  fatto una procedura di reset con tasto ch+ ma nulla di fatto
se fosse problema firmware??
credo che il cliente dovrà riacquistarne uno nuovo,certi apparecchi è quasi impossibile ripararli se non è la solita alimentazione
ciao riccardo, allora ci sono degli aggiornamenti , ho sostituito tutti gli elettroliticisulle uscite del secondario, il decoder è partito e ho visto la tv  per una 10ina di minuti
per provare, dopo diche, stesso difetto
pensando al ripple ho cambiato anche i due sul primario, e ripartito  , lho staccato dallacorrente , lho riattaccato e stesso difetto
NON SARA' IL RECOLATORE CHE A CALDO FUNZIONA E POI NON REGGE PIU'.
LE USCITE SONO  DI UN VOLT PIU ALTE OSSIA:
LA 5 VOLT E STABILE
LA  12 è 13V
E LA 22V è 23.3
vedo di trovare tra le carcasse qualche alimentatore adattabile per testare il funzionamento nel frattempo mando una foto dellalimentatore
se il guasto è sull'alimentatore non è difficile la riparazione,certo,può essere anche il regolatore.
I valori delle tensioni sono corretti,però occorre valutarne il ripple
7 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
ALLORA, DICIAMO PROBLEMA RISOLTO,
LE TENSIONI SONO PERFETTE, IL PROBLEMA è LA GPU STI5107
va fatto il reballing,ho controllato tutti i diodi sulla scheda madre le tensioni dei vari regolatori,
e sono perfetti al millivolt!, ieri ho notato che ho dovuto riavviare un paio  di volte perche' si vedevano delle righe quando appariva il logo
ho dedotto che alla fine è la gpu, fosse stato il firmware il colpevole si sarebbe almeno acceso con schermata nera o bloccato...
e quindi la prima ipotesi è quella giusta
