Ricevente esterna su scheda came ZA3
Nik Lazzarini
Buongiorno, causa furto telecomandi originali, vorrei cambiare la frequenza della scheda radio su scheda ZA3 in foto. Ho in casa un kit completo di radiocomandi e ricevente. Allego foto.
Potete aiutarmi sui collegamenti da fare x utilizzarla ? Grazie mille
NICOLA LAZZARINI
marco.caricato
I primi 2 morsetti (dove indica 12/24) vanno collegati al 10 e 11 della ZA3(senza rispettare alcuna polarità). Mentre i 2 morsetti del CH1 va uno sul morsetto 2 della ZA3 e l'altro sul morsetto 7 (sempre della ZA3).
Ps: potevi resettare la za3, acquistare un radiocomando nuovo e da quello copiavi gli altri.
Nik Lazzarini
Grazie massimo,
Ho fatto esattamente come hai detto ma non funziona ... però mi interessa molto quanto hai detto ....
Quindi se resettassi la scheda radio.esistente ( vedrò come fare sul manuale della ZA3 )  il codice cambierebbe e i vecchi telecomandi non funzionerebbero più.  Giusto? Allora prenderò solo i telecomandi
marco.caricato
devi sempre procurarti un nuovo radiocomando originale,resettare la za3, programmare il nuovo radiocomando e da questo copiare gli altri.
Ciao ragazzi,
il 18/6/2018 at 21:39 , marco.caricato scrisse:
6 ore fa, marco.caricato scrisse:
giustissime le osservazioni di @marco.caricato (no Massimo :smile:), comunque controlla prima che la ricevente sia una AF433S o eventualmente AF868 (anche se ne dubito molto), perché se fosse una AF30, non troveresti più i radiocomandi originali in commercio, in quanto è una frequenza fuori norma (per la vendita di materiali, poi che sia ancora in uso è un altro discorso).
Attenzione che se devi estrarre la schedina ricevente stessa, prima devi togliere la tensione alla centrale e stessa cosa prima di reinserirla, qualsiasi sia la frequenza d'uso, altrimenti rischi di bruciarla.
Casomai toglila e posta una foto che vediamo bene l'articolo, deve esserci scritto appunto AF433S o AF30.
Nik Lazzarini
I
il 23/6/2018 at 15:03 , ROBY 73 scrisse:
Ciao ragazzi,
Ok, è una AF43S,
Procedo all'acquisto dei telecomandi nuovi. E provo a resettare la scheda .
Grazie ancora!!
