Salve a tutti ,devo sostituire R020 L003 U002 la R020 inizia il primo anello col rosso il secondo anello non è leggibile il terzo e nero,da schema la R020 e di 22ohm 1watt e dovrebbe essere a filo avvolto o alte temperature.questo valore Originale non riesco a trovare nei vari kit in vendita trovo valore diversi in ohm e di 2 watt in alcuni kit danno com’è resistenza Azzurra credo che sia film metallico allego una foto della scheda e i vostri suggerimenti grazie
Stefano Dalmo
Compra un kit di  riparazione wirpool  in cui ci sia lnk 304 che hai sulla scheda vicino alle resistenze   ,   e non creati  tanti problemi  ,  ci sta di tutto quello che  ti serve  , perfino condensatori e diodi    che  se  sono buoni  i tuoi non li monti  , ma lnk    lo devi sostituire   per forza  è lui il colpevole  .
 Vai in un negozio di  ricambistica elettronica  . Hanno kit preparati .
Grazie delle risposte mi manca solo la resistenza da schema 22ohm 1w nei kit 27ohm 2w quale devo mettere?le ho ordinate entranbi i valori grazie
Stefano Dalmo
 Il kit , per la tua scheda 1782   , prevede 27 ohm  .
