test461
Salve a tutti, nel mio appartamento ho un climatizzatore samsung 12000btu senza inverter, è andato bene per anni, dall'anno scorso mi sono accorto di una cosa strana, l'aria esce sempre fresca e la temperatura scende in fretta ma c'è un'umidità pazzesca, ho controllato con un igrometro e passa dal 60% all' 80%   in un paio d'ore.
Ho letto che alcuni dicono che è normale, più è freddo e più è umido, ma non è mai stato così, prima tenevo 25 gradi e si stava benissimo ora è meglio tenerlo spento.
Può essere un guasto?
Xxxxbazookaxxxx
il 20/6/2018 at 15:49 , mariogioni scrisse:
Misura la temperatura in ingresso e in uscita.
se scende in fretta rapidamente la temperatura il clima funziona il problema è che inizialmente visto il calo rapido delle temeprature è un fatto fisico il clima non ha ancora estratto molta acqua per cui l'umidità che tu vedi salireè quella relativa
se poi lo lasci acceso a lungo scende anche l'umidità
scarica condensa?
