Neon 25khz Perchè Percepisco Del Flickering? - Fondamenti di illuminotecnica
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di aiuto per comprendere il seguente comportamento di una lampada al Neon con frequenza 25KHZ:
Perchè se acquisisco con velocità di 1ms vedo il classico sfarfallio?
Il prodotto è stato controllato dal produttore, che me lo rispedito come conforme alle specifiche.
Potrebbe essere un problema di alimentazione dato che il prodotto è americano(50/60HZ), nonostante le caratteristiche prevedano lo standard italiano?
Grazie Ciao
  • 1 month later...
alessandro.vision
Solitamente si percepisce lo sfarfallio perché molte lampade a catodo caldo (forse intendi quelle per neon) non livellano la frequenza di rete (se usi 220V) per cui le telecamere percepiscono l'ondulazione di rete. Dipende molto da cosa hai usato.
Ciao,
a mio parere la qualità del Ballast o Reattore che dir si voglia non è eccelsa e si porta dietro le frequenze 50Hz di alimentazione.
Utilizzando Ballast di qualità non hai sicuramente problemi di Flickering.
Buona giornata e buon lavoro!
Paolo Cattani
potrebbe essere anche colpa della lampada. Provato a cambiare il tubo?
i rettori economici modulano a 25Khz l'onda sinusoidale , ragione per cui si ha comunque l'effetto sfarfallio.
sono soprattutto usati nelle lampade compatte ( le cosidette lampade a risparmio energetico)
quelli belli , raddrizzano la tensione di rete e quindi lavorano modulando la CC eliminando qualsiasi sfarfallio.
purtroppo i prezzi sono ben diversi.
ivano65
Modificato: da ivano65
