Buongiorno, ieri sono andato a visionare questa lavatrice che a detta del proprietario non centrifuga.
Ho controllato subito le spazzole ma sono al 70%,ho controllato con lo strumento la tachimetrica e risulta funzionante,a questo punto  ho provato la sola centrifuga a vuoto per due volte e funziona benissimo.
Per non faticare nel cotrollo delle spazzole ho smontato il motore e dunque il relativo cablaggio ho pensato che facendo quello si fosse ripristinato un contatto non perfetto della tachimetrica.
Lo scarico funziona regolarmente.
Quando me ne sono andato hanno fatto un carico e mi hanno avvisato che non centrifuga ancora. La finale
Queste macchine hanno qualche particolarita' che possano creare il problema?
Stefano Dalmo
Prova a vedere se con il carico  rimane acqua   all'interno prima  della centrifuga  ,causando il problema .
Oppure imposta  risciacquo e centrifuga  e aspetta a vedere cosa succede  .  Vedi  pure  lo scarico   come va  .  Tubi   intasati dalla vasca  ecc .
Ok grazie Stefano, a dire il vero lo scarico a muro mi aveva dato da pensare, faccio le prove e faccio sapere.
  • 3 weeks later...
Grazie Stefano avevi visto giusto, il problema era la pompa si scarico semi cotta. :thumb_yello:
