Buogniorno,
è da qualche giorno che l'asciugatrice in oggetto una volta caricata comincia il ciclo di asciugatura e dopo un tempo variabile che non è mai lo stesso si ferma il cestello e si sente solamente un ronzio, se si riapre lo sportello e manualmente si fa fare un mezzo giro al cestello e si fa ripartire il programma riprende a funzionare, a volte finisce il ciclo e altre bisogna ripetere l'operazione, succede più spesso a pieno carico ma anche con il mezzo carico fa la stessa cosa anche se meno frequentemente.
Secondo voi cosa può essere? da dove dovrei cominciare a controllare?
Stefano Dalmo
Verifica  che quando senti solo  il ronzio ,  aiutando a girare il cesto a mano ,aprendo il top ,se questo è fermo ,  lo stesso giri . In questo caso  controllare  se si è in possesso di un capacimetro  il condensatore di spunto  del motore o in assenza sostituirlo .
