alessandro16578 Inserito: 1 luglio 2018 Segnala Inserito: 1 luglio 2018 Ciao a tutti, devo dimensionare la tubazione a valle dell'arrivo dell'acquedotto. L'acquedotto, nel mio comune, arriva all'utente con tubazioni da 1/2 pollice in polietilene. Ora avevo pensato di utilizzare, a valle del contatore un tubo da 32 sempre in polietilene, che si raccorderà dopo circa 10 metri ad un raccordo a t dove, da un lato distribuira l'acqua al primo bagno e alla cucina con tubo multistrato da 20, dall'altro proseguirà la tubazione polietilene da 32 per altri 18 metri che arriverà a un collettore da 1 pollice, con uscite 3/4 che andrá ad alimentare una cucina e un bagnetto nel seminterrato, il secondo bagno della casa e il carico della caldaia. Ora la domanda é, avendo il tubo da 1/2 pollice che arriva dal comune, vale la pensa utilizzare il tubo da 32? Se ho ben capito, in questo modo, dovrei evitare Di aumentare le perdite di carico..oppure devo cambiare diametro? Grazie a tutti
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Hai avuto fino ad ora 48 visite...o che dei 48 (compreso me) ha letto ma non sa rispondere, o che tra questi 48 qualcuno sa la risposta ma non ha tempo o voglia di rispondere. Porta pazienza qualcuno risponderà 😊
MassimilianoBG Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Il 2/7/2018 alle 20:52 , alessandro16578 ha scritto: Nessuno?  Il 1/7/2018 alle 19:17 , alessandro16578 ha scritto: Ciao a tutti, devo dimensionare la tubazione a valle dell'arrivo dell'acquedotto. L'acquedotto, nel mio comune, arriva all'utente con tubazioni da 1/2 pollice in polietilene. Ora avevo pensato di utilizzare, a valle del contatore un tubo da 32 sempre in polietilene, che si raccorderà dopo circa 10 metri ad un raccordo a t dove, da un lato distribuira l'acqua al primo bagno e alla cucina con tubo multistrato da 20, dall'altro proseguirà la tubazione polietilene da 32 per altri 18 metri che arriverà a un collettore da 1 pollice, con uscite 3/4 che andrá ad alimentare una cucina e un bagnetto nel seminterrato, il secondo bagno della casa e il carico della caldaia. Ora la domanda é, avendo il tubo da 1/2 pollice che arriva dal comune, vale la pensa utilizzare il tubo da 32? Se ho ben capito, in questo modo, dovrei evitare Di aumentare le perdite di carico..oppure devo cambiare diametro? Grazie a tutti Ale hai risolto il dilemma? Perchè io ho gli stessi dubbi
Alessio Menditto Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Massimilano siccome a lui è andata male, e anche perché non ci si può accodare a discussioni di altri, per favore aprine una tua, forse avrai più fortuna.
