buona sera, ho un problema con came zl65 + camesw20/25.. impianto ok, fotocellule cliccano entrambe le coppie, lampeggiante si aziona. il problema è:progrmmata,ma non mi fa fare la taratura corsa ne il test motori.. non va nulla.. cosa potrbbe essere..
Hai eseguito tu l'installazione e devi fare la taratura corsa, hai letto bene il manuale? hai errori?
installato io, errore E2, battuto col tester tra 10 11 che da libretto uscita 24v e non da nulla, battuto col tester tra 10 e i vari comuni delle morsettiere e da 15v, ho anche provato con 2batterie 12v 7Ah in serie diretto al motore tra com. avanti; com. indietro, ma nulla....
E2 credo sia giusto che me lo segnali, visto che la taratura della corsa non e andata a buon fine.
Maurizio Colombi
17 minuti fa, ienaridens scrisse:
Ma stiamo parlando di un 24 volt, o di un tensione di rete?
tensione di rete 230v in entrata; trasformata dovrebbe essere un 24=..ma 24v non lo trovo in nessuna coppia di poli delle morsettiere..
e da batteria diretta ai motori, negativo al comune e positivo avanti/indietro... cosa potrebbe essere?
Hai provato a fare le misure con le morsettiere scollegate?
marco.caricato
Se le fotocellule "cliccano" i 24V ci sono! Come stai misurando questa tensione? in continua o alternata? Indipendentemente da ciò hai controllato i fusibili? hai eseguito il test motore sulla centrale? hai misurato la tensione hai morsetti M ed N dei motori quando esegui la taratura? hai disattivato l'encoder e provato senza? hai isolato lampeggiante ed eventuale serratura elettrica?
Poi scusa, hai dato tensione diretta al motore con le batterie (a parte che ne basterebbe una ) e non si muove? Il motore ha 3 fili che arrivano in centrale e non c'è nessun comune ma ENC è il filo dell'econder. Se hai usato quello come comune e gli altri come APRE/CHIUDE stai certo che hai cotto lo schedino encoder!!!! E' un motore 24V e l'inversione di marcia la fa semplicemente invertendo la polarità, NON C'E' NESSUN COMUNE.
Se hai fatto ciò puoi dire addio alla garanzia!!!!!
misuro in continua, il test motore non me lo fa fare, fusibili ok.
ma se se si è fuso l?encoder non marcia piu? o non funziona piu l'opzione encoder?
marco.caricato
3 ore fa, ienaridens scrisse:
hai fatto ciò che ho supposto, vero? Certo che il motore può non funzionare più in quanto su quello schedino ci sono dei componenti che alimentano il motore.
Il motore elettrico sicuramente non ha subito danni ma l'elettronica che lo gestisce è molto probabile che ne abbia risentito. Per accertarti che la scheda zl65 funziona ancora fai il test motore e misura in continua tra M ed N se c'è tensione SENZA I MOTORI COLLEGATI.
sono pirla io, ascoltavo alla cieca il venditore.. 6 stato illuminante. funziona tutto, perfetto.  solo una cosa ancora . per caso conosci la procedura per configurare telecomando came top 432EE su came zl65 con scheda ricevente AF?
sul libretto zl65 non c'e scritto nulla. nella scatola della scheda ricevente nessun libretto. nel retro del telecomando c'e come aggiungere radiocomandi direttamente dal primo telecomando
Ciao ienaridens,
guarda il paragrafo  "INSERIMENTO UTENTE CON COMANDO ASSOCIATO".
Naturalmente ricordati di inserire e/o togliere la scheda AF433 quando la ZL65 è senza tensione, altrimenti rischi di bruciarla.
Perdona la curiosità, ma cosa diceva di preciso il venditore a proposito del tuo problema?
domani provo come da libretto, funzione u1, inserisco logica 3 solo apre.
poi schiaccio i 2 pulsantini del telecomando fino al lampeggio veloce e poi il pulsante destinato all'apertura..giusto?
...e...il jumper che nella scatola della scheda ricevente?...anche non c'è libretto...
..e comunque il venditore diceva che c'era com avanti indietro, ma per fortuna tutto ok. va come un caccia..
Se la scheda è una AF43S e i radiocomandi sono della serie TOP devi inserire il ponticello, anche se dovrebbe essere già da default.
Se invece. i radiocomandi sono della serie TAM devi togliere il ponticello.
Casomai inverti l'operazione, tanto danni non ne fai, al massimo non riesci a programmare il radiocomando.
Probabilmente non sa come funzionano i motori a 24V, sempre se sa che i tuoi sono a 24V, del resto forse lui vende e basta.
marco.caricato
6 ore fa, ienaridens scrisse:
Noooo. Dopo aver impostato U1 sul 3 devi solo premere un pulsante, quello che vuoi usare per aprire E BASTA!
solo quello del radiocomando?.. senza prima ch1?
ok tutto a posto funziona benissimo...
per serie top (top 432ee) senza ponticello
grazie a tutti
1 ora fa, ienaridens scrisse:
:blink:
Sei sicuro?
sicurissimo...oggi ne clonati altri 6 dal master
