Attuatore Faac 770
Ciao a tutti.
Sono alle prese con l'attuatore indicato in oggetto.
Presenta una dispersione probabilmente dovuta per umidita (anche se la cassa di fondazione era perfettamente asciutta) che imbarca forse dall'albero di trasmissione che ha un eccessivo gioco.
Ora sto a chiedervi, mi conviene avventurarmi in una revisione? In questo caso abbiamo un esploso con i codici ricambi?
Ho esiste un prodotto compatibile d'altra marca, visto che l'originale mi costerebbe più del 50% del kit completo!
Il motore dopo aver passato 2 ore in macchina a 40° provandolo al banco è ripartito anche se scalda un pò.
Resto in attesa dei Vs. consigli.
Quanti anni ha il motore in questione?
Ne vale la pena ripararlo?
Se il prezzo è vicino al nuovo cambialo
Senti gli altri cosa ti consigliano
Il motore ha 10/13 anni.
Sto valutando una revisione fai da te, se riesco a reperire quanto chiesto sopra.
Ho trovato questi prodotti:
ROLLER 230V GENIUS 6170077;
ROLLER LENTO 230V GENIUS 6170076;
Secondo voi sono compatibili, io dovrei sostituirne uno solo, il fissaggio e la velocità saranno le stesse?
Il mio è un FAAC 770 206750.
So che genius è sempre gruppo faac, eventualmente quale dei due dovrei acquistare?
Illuminatemi!
Innanzitutto grazie.
Ma questo è il 770 N, il mio è un 770. Dalle foto vedo che la parte posteriore del fissaggio dello statore è diverso.
Pensi che i ruduttori siano uguali?
Ok grazie.
Ma dei modelli che ho citato sopra non sai dirmi niente?
Uso solo FAAC ma da cugini credo siano validi anche GENIUS
...sotto sotto si dice siano uguali
Ok contatterò il rivenditore e ti farò sapere.
Roberto Garoscio
10 ore fa, giugn76 scrisse:
Genius a suo tempo era Casali, FAAC per introdurre gli elettromeccanici a catalogo acquisto quest’ultima e la rinominò Genius, i prodotti sono/erano identici, differivano solo in piccole impostazioni, ad oggi non utilizzandoli non ne sono sicuro ma credo che sia ancora così.
Grazie ancora per il supporto.
In attesa di un contatto telefonico col rivenditore, ho confrontato le schede tecniche dei prodotti, sembrano perfettamente identici.
Ora avrei bisogno di capire il mio 770  206750 devo considerarlo lento (velocità angolare 4°/sec.) o veloce (velocità angolare 6°/sec.)?
Entranbe le schede tecniche riportano tutti e due i modelli.
Ecco un po’ d storia,grazie Roberto,non sapevo tutta questa trafila.
A pensarci, tempo fa sono intervenuto su 2 basculanti che montavano Casali e mi son ritrovato come su FAAC
21 ore fa, giugn76 scrisse:
Le schede sono uguali, attenzione però che telecomendi Genius e riceventi Faac (e viceversa) non sono compatibili tra di loro anche se lavorano sulla stessa frequenza.
Roberto Garoscio
4 ore fa, Ciappinatore scrisse:
Ne sei sicuro?
Poco tempo fa ho dato un telecomando 4 canale FAAC ad un mio cliente con riceventi Genius.
8 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse:
Ne sei sicuro?
Sicurissimo.
In fase di apprendimento il led della ricevente pare apprendere il codice lanciato dalla trasmittente interrompendo il lampeggio. Quando poi si preme il telecomando per verificare l'avvenuto invio del codice ci si rende conto che l'operazione è fallita.
Roberto Garoscio
Forse erano due sistemi differenti, normalmente per inserire un codice tx nella ricevente occorre; premere i due tasti sul tx (1/2), premere e tenere premuto il tasto sul tx che si vuole inserire quindi premere il tasto sulla rx, l’accensione del led su rx indica l’avvenuto accoppiamento, poi,  il primo impulso non crea effetto, occorre dare un secondo impulso per avere il comando eseguito, questo solo la prima volta, i telecomandi successivi devono solo essere copiati tra di loro.
Esiste la versione economica di rx e tx che, impone la memorizzazione di tutti i telecomandi nella ricevente, e qui la procedura cambia, ogni tx deve essere inserito nella rx, resta inteso che i due sistemi non sono compatibili tra loro neanche marchiati dello stesso logo.
Comunque ho contattato il rivenditoire e mi ha confermato che il mio  FAAC è praticamente uguale al loro GENIUS.
Ora l'ordinerò, a sostituzione avvenuta vi farò sapere l'esito.
Ciao e grazie.
