Ciao,premetto che non sono esperto in materia ,vorrei chiedere come poter risolvere da solo questo problema,di punto in bianco il condiZionatore non da cenni di vita anche provando ad accendere manualmente non si accende nessuna luce.
Grazie per qualsiasi consiglio.
Tu hai controllato vero che  l'interruttore magnetotermico installato a monte del condizionatore non sia saltato?
Hai conoscenze elettroniche base per poter seguire eventuali consigli?
2 ore fa, guasto123 scrisse:
Dimmi ci provo.grazie
18 ore fa, guasto123 scrisse:
Hai un Tester?
Cacciavite con cercafase
31 minuti fa, Oasi79 scrisse:
A parere mio ti conviene chiamare un tecnico,
Se se sei capace senza creare danni con la corrente staccata puoi provare a smontare la scheda elettrica dell'unità interna per vedere se riporta eventuali bruciature.
Xxxxbazookaxxxx
Come ti hanno consigliato con un tester devi constatare che l’ui sia alimentata,se questa prova risulta positiva smonti la pcb e controlli che non sia saltato il fusibile in ingresso,dopodiché non ti posso aiutare perché non mi sono mai occupato di Samsung o elettronica.
1 ora fa, Oasi79 scrisse:
grazie.
Facci sapere il risultato delle verifiche.😉
