Candy Mod CM2 086-01
Buonasera a tutti, ho in riparazione questa lavatrice Candy che non da segni di vita.
Ho controllato l'interruttore sulla manopola ed è OK
Il micro ritardatore ed è OK
Non ci sono segni di bruciatura sulla scheda.
Se possibile avrei bisogno dello schema generale della lavatrice per seguire i cablaggi.
Saluti, Domenico
Stefano Dalmo
Nessun led acceso !  , ripetiamo sempre le stesse domande .
Buongiorno Stefano,nessun Led acceso,ho controllato la tensione sul filtro antidisturbo ed è presente.
Saluti, Domenico
In elettronica se non cisono segni di bruciatura non è detto che i componenti sono buoni, può essere che le resitenze si brucino senza segni evidenti. Controlla qualche resistenza che sta sull' alimentazione, oppure metti una foto.
Buonasera,ho fatto delle misure ed è tutto OK,l'unico componente un po alterato è questo condensatore da 1,5 mf, stando sotto a 1.
Ho letto su un altro forum con guasto diverso che potrebbe essere il condensatore.
allego qualche immagine.
Saluti,Domenico
Stefano Dalmo
Se lo hai misurato con capacimetro e sta sotto 1  ,
Va sostituito   , poi se non è  solo lui il responsabile si vede altro  , ma va assolutamente sostituito .
ContRolla pure il cavo flat che va dalla scheda main alla scheda frontale.
