Buongiorno a tutti,
ho un problema con una lavatrice Candy Grand Ò Go F 147.
Praticamente sembra non avviare i programmi.
Premetto che i problemi subito riscontrati sono un carico d'acqua minore del dovuto e blocco subito dopo,
non centrifuga etc.
Ho sostituIto elettrovalvola, pressostato, bloccaporta e scheda elettronica.
Le spazzole non sono consumate.
Sono in uno stallo. Qualcuno saprebbe darmi qualche spunto? Grazie a tutti.
Scusa ma così non si riparano le lavatrici. Potevi cambiare direttamante la lavatrice. Magari è una fesseria. Comunque prova a riempire tu la lavatrice mentre è in funzione l' elettrovalvola in modo da diminuire il tempo di ingresso acqua e vedi se funziona. Poi ne parliamo.
PS perchè scrive sottolineato?
7 ore fa, judam scrisse:
Buongiorno a tutti,
non centrifuga etc.
Verifica anche la pulizia della trappola d aria
Ciao Causicurti,
Hai perfettamente ragione non si riparano così le lavatrici ne sono consapevole purtroppo ma ho pensato di poterci tentare.
comunque grazie per la dritta proverò a fare anche questo. Anche se non saprei quanta acqua aggiungere... e nel caso funzionasse cosa dovrei sostituire/riparare?
Lockeid grazie anche a te... verificherò anche la trappola dell'aria. Non mancherò di riportare l'esito.
Grazie ancora.
Avendo reperito,
grazie a questo forum, la lista dei codici errori per lavatrici Candy sono arrivato al punto di sapere che il codice errore è il 3.
Da manuale significa,
Non drenato nel tempo consentito - la lavatrice non riesce a scaricare l'acqua
  • Controllare che il filtro non sia ostruito o ostruito
  • Controllare che il tubo di scarico sia libero da ostruzioni o ostruzioni
  • Controllare il cablaggio per scaricare la pompa
  • Controllare che la pompa di scarico non sia difettosa
  • Controllare il sensore di livello o l'interruttore
  • Controllare il cablaggio sul sensore di livello
Io ho fatto fare un ciclo di solo scarico è  funziona, il che mi porta a considerare la pompa di scarico e il cablaggio  funzionanti.
Ho cambiato il pressostato quindi escludo anche quello.
Potrebbe esserci qualcosa che si è infiltrata sotto il cestello e non fa spingere bene l'aria verso il pressostato?
Grazie a tutti.
A volte le pompe sboccolate fanno scherzi quando l'acqua è calda.
Ciao Ciccio,
il problema è che questa lavatrice ha sempre lavorato a freddo...
Non so proprio cosa fare...
Male mi sento!!! In che condizioni saranno vasca e cesto???
Non voglio immaginare melma e batteri...
Comunque le pompe si sboccolano lo stesso col tempo.
Judam hai fatto quello che ti ho detto? All' inizio hai detto che prende poca acqua e si ferma. Facciamo le cose passo passo, quando prende l' acqua e tu l' aiuti, a un certo punto parte il motore. E' chiaro che non devi riempire la vasca.
