Buongiorno. Ho un problema con un condizionatore thermomec. Dopo qualche minuto che entra in funzione (emettendo aria non fresca) visualizzo sul display dello split E1. Il motore all'esterno dell'appartamento non parte. Cosa potrebbe essere successo? Grazie.
prova a staccargli la corrente per un poco tipo 10 minuti e poi vedi se riparte ma temo che sia guasto dal codice di errore che mostra
Ho provato. Pare che funzioni. Le pale del motore hanno ripreso ad andare e l'aria è fresca. Spero che sia la soluzione definitiva! Grazie mille!
  • 1 year later...
Vanna Ele Trondo Degiorgio
Salve o un condizionatore da 7 anni thermomec  e da un po di tempo mi da problemi l'anno scorso mi usciva sul display del condizionatore f2 però non o mai capito cosa era e stato spento un anno .ora da poco che lo riacceso mi da sempre E1 sul display del condizionatore e si chiude e non parte più.  Cosa può essere x favore mi potete aiutare .o gia spento tolto la spina ma niente .attendo una vostra risposta grazie mille questa e la mia mail XXXXX
Eliminato mail
Alessio Menditto
Vanna due cose, la prima è che non si possono postare le proprie mail, oltretutto il Forum serve per condividere le informazioni, non darsele in privato, la seconda è che devi aprire una nuova discussione tutta tua per favore.
Ospite
