Ho una lavatrice Whirlpool DLC 8200 che continua a tirare acqua.
Controllo la scheda o il pressostato?
Come faccio a capire quale dei due potrebbe essera la causa del malfunzionamento?
C'è qualcosa altro che posso controllare?
Ho pulito il filtro anteriore e tolto il tubo di scarico con la pallina e rimosso bracialetto incastratosi.
E adesso??
Grazie per la Vs gentile collaborazione.
Potrebbe essesci la pompetta del pressostato otturata, elettrovalvola bloccata aperta, triac scheda in corto (possibile ma più raro)
Ok. grazie farò delle verifiche ai particolari menzionati.
23 ore fa, tecnico77 scrisse:
...... elettrovalvola bloccata aperta,.......
In questo caso la macchina carica anche da spenta.
Salve. Ho provato ad entrare con un filo di ferro da circa un millimetro nel turbo di gomma del pressostato.
E' entrato per circa 40/50 cm poi c'era troppa resistenza e il filo di ferro si piegava in mano mentre spingevo.
Ho acceso la lavatrice e mi ha fatto il prelavaggio passando poi al lavaggio.
Non è che con questo metodo potrei avere causato qualche danno??
Anche perchè l'innesto del tubo di gomma del pressostato che esce dal cestello è in una posizione scomodissima e non ho insistito a tirare per sfilarlo
perchè temevo si rompesse qualcosa.
P.S. prima ci ho soffiato dentro e sembrava turato.
Stefano Dalmo
Il filo di ferro ? !
Va assolutamente tolto .  Ti potrebbe bucare il tubo .
