buongiorno sono nuovo del forum ho questo problema sulla lavatrice candy EVOGT11062D non funziona la centrifuga
per il momento fatto questo.
provato lo scarico dell'acqua ok sostituito cinghia perche trovata sfilata.
ma quando metto la centrifuga gira normalmente ma non aumenta i giri come posso risolvere
grazie infinite.
ciao, hai provato a vedere se funziona a giri minori? la lunghezza delle spazzole com'è? potrebbero non essere lunghe abbastanza da fare contatto per la centrifuga
passo la palla agli esperti :)
Controlla le spazzole , se non sei convito della loro efficenza posta una foto
ciao gira normalmente fa tutto il lavaggio ma quando arriva alla centrifuga continua a girare piano
se metto programma centrifuga gira piano e non va avanti con il tempo di programmazione.
ok stasera facci foto alle spazzole e poi le edito grazie
queste sono l'immagini delle spazzole vorrei sapere se sono da cambiare grazie infinite
Non  sono  le spazzole perché  sono  nuove.
sicuramente  dipende  dalla  scheda forse  qualche  condensatore difettoso.
ho letto che potrebbe dipendere anche dalla chiusura della porta cosa ne pensate
Niente Spazzole allora..senti ma a vuoto la stai provando la centrifuga ora?scarica bene vero?
 ho fatto diverse prove sia con programma solo centrifuga che un programma completo scarica bene ma quando arriva
a fare la centrifuga gira piano.
volevo ringraziare per la disponibilità ho risolto il problema rifacendo le saldature della scheda la lavatrice è ripartita
Fulvio Persano
Quote
Grazie a te per avercelo comunicato.
Se credi, sarebbe opportuno che la soluzione venga inserita qui , in modo tale da aiutare chi si trovasse nella medesima situazione.
