BUONGIORNO :)
MI E ARRIVATA IN ASSISTENZA QUESTA LAVATRICE. IL PROBLEMA E AVVIO.NON CARICA E NON SCARICA , 10 GIRI DI CESTO E BASTA . ESISTE UN RESET PER QUESTA MACCHINA?. GRAZIE.  SPAZZOLE,POMPA,ELETTROVALVOLA E SERRATURA PRESSOSTATO TUTTO OK SONO STATI TESTATI SINGOLARMENTE.
Stefano Dalmo
Buon giorno a  te  ,ma dato che non sei nuovo  dovresti sapere che  non si scrive in maiuscolo !  , equivale a gridare  .
Attenzione !!
HOPSS!!! . HO LA TASTIERA CHE NON VA TANTO BENE SCUSA
Quindi se metti acqua tu nel cestello non la scarica?quelle partono prima con lo scarico se non sbaglio. .
no non scarica. si dovrebbe partire cosi, ma il difetto di questa e che parte girando il cesto per 30 sec. e poi nulla.
Arriva tensione alla pompa dopo che scatta il bloccaporta e inizia il lavaggio?
Io un pensierino in più sulla resistenza lo farei
Buongiorno,stessa lavatrice mia personale e stesso difetto qualche anno fa.
Sostituita resistenza con sensore attaccato originale la lavatrice è perfetta e mai dato più problemi.
sostituito sensore e resistenza :(
non e cambiato nulla
