Buongiorno.
Ho installato un bft a 600 e non si è programato come si deve, come posso cancellare il programma per programmare di nuovo?
*****N. d. M.  *******
Non mettere titoli di fantasia alla discussione; bisogna mettere un titolo congruo all'argomento se si vogliono risposte.
Ciao Mehmeti,
tanto per essere sicuri di cosa stiamo parlando, la centrale è una Merak?
Se fosse questa vai a pg. 18 del manuale:
14.5) MENU DEFAULT, Riporta la centrale ai valori preimpostati dei DEFAULT. Dopo il ripristino è necessario effettuare un nuovo AUTOSET.
Inoltre segui la sequenza sulla tabella a pag.14 ACCESSO AI MENU Fig. 2
Facci sapere gli sviluppi.
Sì in effetti hai scritto A600, l'ho confuso con il fratello Ultra BT A600, quindi la tua centrale è una HAMAL (c'è scritto sull'etichetta bianca sull'integrato sotto il banco dei dip-switch), e quindi è sufficiente ripartire dall'inizio e ripetere la programmazione dell'Autoset.
Controlla bene che i dip-switch siano impostati correttamente e i led degli ingressi sicurezze siano accesi:
STOP Spento: attivazione ingresso STOP,
PHOT Spento: attivazione ingresso fotocellula,
PHOT FAULT 1 Diagnostica dell’ingresso verifica sicurezze ingresso,
PHOT BAR Spento: attivazione ingresso costa,
BAR FAULT 2 Diagnostica dell’ingresso verifica sicurezze ingresso BAR,
e che ERR sia spento = SPENTO: nessun errore.
Ma di preciso cosa c'è che hai sbagliato e non ti memorizza la programmazione che hai fatto?
