citofono ticino 2 fili elettroserratura
francescocontegiacomo
Buongiorno, ho istallato un citofono ticino 2 fili , funziona tutto , ma dovrei collegare l'elettroserratura, 12 volt mentre dal citofono la tensione è  di 24 ecc,  come posso ovviare a questo problema senza bruciare la serratura ?
Maurizio Colombi
1 ora fa, francescocontegiacomo scrisse:
Collega tranquillamente la serratura ai morsetti S+ e S-, la tensione che leggi con la tua misurazione non è valida.
Non apro altra discussione perchè il mio problema è simile
Devo installare un Bticino 365511, che dovrebbe aprire una serratura Iseo del cancello pedonale
ad una distanza di 70 metri
Usando il cavo apposito, dovrei avere problemi per la distanza ?
