Giuseppe Fabrizio
concordo con Stefano, dal rumore sembrano andati i cuscinetti del motore ed in più sembra che la pompa di scarico resti perennemente attaccata, oltre a fare un casino della miseria.
In definitiva, tutto si potrebbe riparare, ma bisogna valutare se la spesa vale l'impresa
Stefano Dalmo
Riepilogando   ,
 Ammortizzatori  penso inesistenti  ,  cuscinetti  motore  andati ,  sportellini cesto che si aprono da soli  ,  detto da te  ,   quindi   saranno da  sostituire   , motorino di scarico  deceduto , ma non da poco  , cinghietto spezzato   , telaio   a dir poco  arrugginito    verso il marcio   ,   perdita  acqua sulla fiancata    visibile dalla  foto . .
 Decidi tu    .
Allora il rumore assordante è la pompa, magari è accentuato in quanto la carcassa della lavatrice essendo aperta fa da cassa armonica. Compra la cinghia, visto che la vasca gira libera e magari metti una foto degli sportellini chiusi del cestello. Trova il modo affinchè non si aprano, visto che è successo un' altra volta. Metti un pò di svitol sul cuscinetto che vedi sul motore.
La lavatrice è stata riparata da poco più di una settimana. Ho aspettato questo periodo per provarla per bene.
I problemi riscontrati e risolti sono stati: cambio cinghia, lubrificazione cuscinetto motore, pulizia rotore motore, cambio spazzole motore.
Me la sono cavata con una spesa modesta e adesso la lavatrice funziona bene.
Mi auguro che la riparazione possa durare il più a lungo possibile e in questo, il parere del tecnico riparatore è stato confortante.
Ringrazio tutti per le risposte date, anche se forse, un po' precipitose.
il 22/7/2018 at 16:46 , Rush82 scrisse:
Stamattina ho fatto una prova di lavaggio e la lavatrice , sia nel risciaquo che nella centrifuga, dal mio punto di ascolto aveva un basso numero di giri rispetto al solito.
Con la cinghia spezzata, come ha fatto a lavare?
Perdona la risposta, ma non avendo pratica e non avendo ancora aperto la fiancata della lavatrice, quella era stata la prima impressione che avevo avuto.
Fa niente. :smile:
Più che altro, ero rimasto fuorviato nella diagnosi: non ti preoccupare. ;)
18 hours ago, Ciccio 27 said:
Fa niente. :smile:
Ok, basta chiarirsi.
Chiedo una cosa agli amministratori del forum.
Ora che il problema è passato, bisogna mettere risolto o solved sul titolo del topic?
