Bosch topp wop 1651 messaggio errore
Antonella Puleo
BuonaserA
La mia lavatrice  Bosch topp wop 1651 da qualche mese mi dà il seguente problema:
Il lavaggio si avvia e improvvisamente si blocca durante il programma e non prende più nessun comando. Se la spengo e la riposiziono su un programma compare il mess errore 888 oppure non compare niente oppure compaiono i minuti ma non parte. Staccando la spina per parecchie ore poi riparte e funziona correttamente. Da ieri invece continua a comparire 888
Potete aiutarmi? Grazie
ciao, hai provato a vedere se l'interruttore della porta è funzionante?
hai provato a vedere se le spazzole motore sono ancora buone?
il codice 888 non è propiamente un'errore, ì l'indicazione della scheda di controllo che è "confusa", probabilmente quando esegue il lavaggio (o anche prima) rileva una anomalia che non riesce a riconoscere, bloccandosi e dando "888".
potrebbe essere un sensore o le spazzole... per me sono i due indiziati sopra :)
Antonella Puleo
Grazie per la risp
Si la porta funziona
Potrebbero essere le spazzole ma dà i numeri, ogni tanto compaiono i tempi di lavaggio non corrispondenti al programma, oppure prova a partire Ma si sente uno strano rumore di trascinamento, le altre volte dopo varie prove è ripartita ma questa volta no
prova a verificare la lunghezza delle spazzole 😊
