cancello FAAC 740 scorrevole si apre ma non si chiude
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e ho il problema in oggetto.
Leggendo post precedenti ho provato a smontare e pulire internamente ed esternamente i coperchi delle fotocellule e ho verificato che l'allineamento è corretto ( o almeno credo, ho allegato delle foto da cui si vedono i led rossi accesi).
Il problema però non si è risolto.
Il cancello ha smesso di chiudersi dopo un forte temporale avvenuto circa 20 giorni fa.
Qualche consiglio?
Grazie mille
Fabio
Ciao Fabio,
l'accensione dei led sulle fotocellule non è sufficiente per attestarne il corretto funzionamento.
Dovresti piuttosto aprire il coperchio del motore e vedere i led sulla scheda che dovrebbe essere una 740D sono accesi e più precisamente dovresti trovare accesi i led FCC, FSW CL, FSW OP, STOP, EDGE:
 LED ACCESO                                        LED SPENTO
FCA Finecorsa libero                        Finecorsa impegnato
FCC Finecorsa libero                        Finecorsa impegnato
FSW OP Sicurezze disimpegnate    Sicurezze impegnate
FSW CL Sicurezze disimpegnate     Sicurezze impegnate
STOP Comando inattivo                   Comando attivato  (pulsante premuto, se esiste)
EDGE Sicurezze disimpegnate        Sicurezze impegnate
Quindi potrebbe essere anche il finecorsa di chiusura a dare problemi.
Sblocca il motore e porta il cancello manualmente a metà corsa e vedi se funziona il tutto, poi ne riparliamo.
Inoltre fai un paio di foto alla scheda nelle varie posizioni e controlla i led come si comportano.
Roberto Garoscio
Una delle due fotocellule deve avere due led accesi, di cui uno si spegne al passaggio.
