Centralina faac 452 mps
Antonino Mungiello
Salve a tutti.
Ho un cancello a 2 ante com centralina faac 452 mps.
Non ho ne chiavi ne telecomandi per aprire il cancello.
Ho comprato un telecomando XT2 433 slh (Un master) per programmarlo con la centralina ma nella centralina non ci sono i tasti switch per procedere con la programmazione. C è solo il tasto F che serve per i tempi di funzionamento.
Qualcuno sa come programmare il telecomando?
Il pulsantino lo trovi sulla RP la schedina in verticale con l’antennino attaccato
Antonino Mungiello
L ho cercato ma non c è...o forse non lo vedo io
Maurizio Colombi
Ma quella ricevente non è a codice fisso?
A cosa servono i DIP?
Antonino Mungiello
Cosa vuol dire a codice fisso e cosa sono i DPI...
Il telecomando non ha microinterruttori all interno....
Per favore aiutatemi perche sono disperato
Ciao Antonino,
non conosco bene FAAC, però vedendo la scheda ricevente (quella piccola in verticale) sembra che abbia una serie di dip-switch e credo che dovrai trovare il radiocomando apposito con cui codificarlo ed accoppiarlo, però non chiedermi l'articolo perché non lo conosco.
Perdona la domanda, ma visto che c'è la ricevente non hai mai avuto un radiocomando, oppure l'hai perso o rotto e non l'hai mai sostituito?
Altrimenti dovrai comprare anche una nuova ricevente che dovrebbe essere questa:
https://faac.it/prodotti/schede-ed-accessori/catalogo/faac-system-433-slh-lr-gates/
Comunque attendi pure che in giornata qualcuno più esperto ti risponde senz'altro.
Antonino Mungiello
Ciao Roby, ho comprato casa e il cancello era già installato ma non ci sono né chiavi ne telecomandi...
Ho comprato un telecomando HT2 433 slh ma per programmarlo serve una centrale con i tasti Switch ...
Da quanto sto capendo dovrei cambiare la scheda RP ... ma se prendo un telecomando con i microinterruttori ed imposto la stessa sequenza dei DIP della RP potrei riuscire a farlo funzionare?
44 minuti fa, Antonino Mungiello scrisse:
Sì è quello che intendevo io, però non so l'articolo esatto del radiocomando e inoltre ora che guardo meglio l'etichetta vede, sembra che la ricevente sia una a 330MHz e quindi ormai una frequenza obsoleta e non più a norma, casomai posta una foto più dettagliata della ricevente .
A questo punto visto che hai acquistato il radiocomando nuovo ti conviene comprare anche la ricevente che ti ho indicato prima:
RP 433 SLH
Innesto 1 canale
codice 787824
 o eventualmente quella esterna da collegare separatamente con 4 fili alla centrale:
https://faac.it/prodotti/schede-ed-accessori/catalogo/faac-system-433-slh-lr-gates/#downloadPanel
XF 433
Modulo di frequenza
319006
Attenzione che sarebbe meglio acquistare anche una nuova antenna con frequenza a 433MHz, altrimenti potresti avere dei problemi di ricezione.
1 ora fa, Antonino Mungiello scrisse:
Non abbatterti su, ci sono cose peggiori nella vita :smile:
Antonino Mungiello
La scheda è una RP 433 DS.... quindi a 433 ...
Ci vuole un telecomando TM 433 DL1 ...
Grazie dell aiuto...
E allora ho letto male l'etihetta, il radiocomando esatto è il FAAC TM2 433 DS DPH, in rete ne trovi quanti ne vuoi e se non originali quelli compatibili.
esatto,dalla fretta non ho notato che è un DS
scusate....😬
Antonino Mungiello
Ciao a tutti....
Ho un altro problema...
Il cancello col telecomando si apre ma dopo non si chiude e rimane aperto.
Avete soluzioni?
Controlla le fotocellule.
Posta una foto dove si vedono i led sulla scheda quando il cancello rimane aperto.
Dalla foto postata ieri si nota il led FSWCL spento, quello deve accendersi se le fotoc. sono a posto.
Antonino Mungiello
Venerdì vi aggiornerò perche sto partendo pr lavoro...
Intanto ti ringrazio..
