Buongiorno a tutti .
Nel titolo ho volutamente non specificato un modello in particolare in quanto moltissime lavatrici Samsung di recente produzione hanno grossi
problemi che normalmente comportano la sostituzione delle scheda di potenza.
Nella stragrande maggioranza dei casi .....per la mia personale esperienza......il problema affligge il controllo del motore inverter.
Leggo in vari forum che la scheda resinata comporta l’impossibilità di riparazioni ......
Oggi mi sono preso la briga di tagliare l’involucro dietro la scheda con una moletta assiale ( tipo dremel )
con un po’ di pazienza ho tolto la resina e ripassato saldature.
Le ho ripassate un po’ tutte , ma una sola era evidentemente rovinata .
Era una delle saldature di alimentazione triac motore .
Rimontato tutto : un orologio !
Si tratta di una macchina di 2 anni e mezzo .
Purtroppo la scheda era già stata sostituita in garanzia .
Ed il cliente ha preferito eliminarla ........
Spero che altri utenti del forum trovino il mio post utile
buon lavoro a tutti
fantastico! hai fatto qualche foto del lavoro?
Mi spiace .....niente foto ......
come si sposta nei risolti ?
Bravo, sei stato bravo a insistere, io la mia LG penso avesse un problema analogo, la centrifuga via via perdeva di potenza fino a non funzionare piu, ho provato diversi modi per eliminare la resina senza riuscirci, ma dopo oltre un anno ho dovuto buttare la scheda che era stata subito sostituita. Alla fine ci voleva un mezzo meccanico non uno chimico come pensavo.
lG ? Non ho mai avuto problemi con lg.  Mi riferivo a Samsung
Copia tutto quello che hai scritto, vai su quasti risolti e incolli.
