Sostituzione BFT
poldo.sbaffini
Ciao a tutti, sto cercando informazioni per una operazione apparentemente molto semplice ma per cui mi sono sorti dei dubbi.
Dovrei sostituire completamente un attuatore BFT Deimos con scheda QSC D con un nuovo Deimos BT A 600 (non ULTRA).
Ho fatto una mappatura del cablaggio attuale per trasferirlo sulla nuova scheda, ma ci sono un paio di cose che non mi tornano.
La legenda della morsettiera del QSC D è quella nell'immagine allegata "QSC-D.jpg".
Il cablaggio attuale è quello nell'immagine allegata "Da sostituire.jpg", tutto a sinistra è il morsetto 26, tutto a destra è l'1.
Salvo miei errori il traferimento dovrebbe essere (visto dalla nuova scheda, la legenda della morsettiera della Hamal è quella nell'immagine allegata "Hamal.jpg"):
L <- 34
N <- 33
10 <- 1
11 <- 2
20 <- 8
21 <- 9
41 <- 5
42 <- 6
43 <- 7
50 <- .!!!
51 <- .!!!
52 <- .!!!
60 <- 21 (Comune di START)
61 <- 22
62 <- vuoto
70 <- 21 (Comune di STOP, PHOT e BAR)
71 <- 23
72 <- 24
73 <- vuoto
74 <- 25
75 <- vuoto
Y <- 10
# <- 11
La mia ipotesi è di fare:
50 <- 12
51 <- 13
52 <- 17
Sono giusti?
Ma il cavo attualmente in 16 dove lo metto?!
Scusate per il poema, ogni suggerimento è ben accetto.
Fulvio
Ciao Fulvio,
3 ore fa, poldo.sbaffini scrisse:
50 <- 12
51 <- 13
52 <- 17
Sono giusti?
Sì la tua ipotesi è esatta, ed i fili che ora sono sul morsetto 16, poi sulla Hamal vanno sempre sul negativo che è in comune con l'alimentazione a 24V semplice e quindi sul morsetto 50, credo (sinceramente non ho mai provato) che una volta scollegati i fili se provi con il tester in funzione continuità (scala più bassa possibile) tra i morsetti 12 e 16 della vecchia scheda QSC D troverai un cortocircuito netto.
Per il resto mi sembrano tutti giusti.
poldo.sbaffini
Grazie Roby, alla prima occasione provo con il tester e vediamo se è corretto.
