robbynaish Inserito: 29 luglio 2018 Segnala Inserito: 29 luglio 2018 Ciao ragazzi, mio padre ha un cancello a doppia anta con scheda e telecomandi BFT. Recentemente un telecomando si è perso, uno lo ha mangiato il cane ed un altro si è rotto :) Insomma annataccia...... Nuovi su Amazon costano 45 euro, anche se meno dal negozio dove gli hanno chiesto 60, ma sempre secondo me tantissimo. E consideriamo che in 20 anni ne ha dovuti comprare piu di qualcuno... Ci sono compatibili buoni ed affidabili ma a prezzo "umano"? Abbiamo questa tipologia Se no forse conviene cambiare la scheda con una a 433mhz dove puoi trovare telecomandi compatibili a vagonate? tipo questa su Amazon " CENTRALE UNIVERSALE PER CANCELLI AUTOMATICI BATTENTI A 1/2 ANTE DI TUTTE LE MARCHE " No so se è buona almeno quanto quella che ha da tanti anni..... non sono esperto e chiedo aiuto a voi Grazie e buona giornata Ale
Ivan Botta Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Potresti acquistarne di compatibili, che poi programmi con uno funzionante, ecco un esempio.
ROBY 73 Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Ciao Ale, se il problema è solo quello dei radiocomandi, non è assolutamente necessario cambiare tutta la centrale, puoi benissimo prendere solo la scheda ricevente con i radiocomandi necessari a 433MHZ o meglio ancora a 868MHz e quindi risparmieresti ancora di più, quella che hai è una ricevente a 30MHz che è una frequenza ormai obsoleta, anche se ce ne sono ancora tante in giro. Puoi guardare ad esempio questa: http://www.dacaelectric.it/pubblic/manuali schemi/Accessi/Came/CAME fotocell RE432.PDF o questa: https://www.came-europe.com/themes/gamevolution/img/assist/88/re862-119ru71-ver01-multi-pdf.pdf poi in rete ne trovi quante ne vuoi con i radiocomandi già in kit (basta che cerchi ad esempio"riceventi radio per cancelli"), e anche a prezzi inferiori, però io rimarrei su qualcosa di qualità. Naturalmente cambiando frequenza devi cambiare anche l'antenna, altrimenti avrai problemi di ricezione.
ROBY 73 Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Ciao Ivan, i radiocomandi di robbynaish sono ancora a codice fisso e a 30MHz e non a 433MHz come quelli indicati nel sito, secondo me non vale nemmeno la pena cercarli ancora con la vecchia frequenza.
Ivan Botta Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Quote Ciao Ivan, i radiocomandi di robbynaish sono ancora a codice fisso e a 30MHz Hai ragione Roby, non avevo letto bene.😀
robbynaish Inserita: 21 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2018 Grazie ragazzi.... quindi secondo voi non Vale la pena comprare una nuova centralina che utilizzi i piu economici telecomandi a 433Mhz, tipo quella che avevo linkato? La centralina al momento è questa @roby73 Il tuo secondo link non funziona. Comunque sono "Modifiche" alla portata di un utente non troppo esperto? Grazie a tutti Ale
ROBY 73 Inserita: 21 agosto 2018 Segnala Inserita: 21 agosto 2018 15 ore fa, robbynaish scrisse: quindi secondo voi non Vale la pena comprare una nuova centralina che utilizzi i piu economici telecomandi a 433Mhz, tipo quella che avevo linkato? No, assolutamente no, inoltre se dici che non sei molto esperto 15 ore fa, robbynaish scrisse: Comunque sono "Modifiche" alla portata di un utente non troppo esperto? e vorresti cambiare la centrale completa con tutti i collegamenti da rifare ed individuare, piuttosto di una schedina dove dovrai collegare solo 4 fili (più il cavo dell'antenna)? A tuo favore invece cambiando la scheda con quella che hai previsto dall'inizio c'è il fatto che ormai la ALCOR ha un bel po' di anni ed i relè e i componenti vari sono usurati, (come potrebbe andare avanti anche altri 10 anni, non vedendola non si può giudicare con esattezza). Poi vedi tu, se vuoi prendi pure la scheda nuova, poi alla fine si arriva e se ti serve una mano siamo qui, il cancello è tuo e di certo non posso obbligarti a scegliere una soluzione piuttosto di un'altra. 15 ore fa, robbynaish scrisse: Il tuo secondo link non funziona. Sì in effetti ora non funziona nemmeno a me e sinceramente non ricordo nemmeno cosa volevo indicarti, comunque come ti dicevo cerva in rete scrivendo "riceventi radio per cancelli" e ne trovi quante ne vuoi.
dnmeza Inserita: 22 agosto 2018 Segnala Inserita: 22 agosto 2018 ci sono diversi radiocomandi con ricevitore a 433 Mhz, potresti adattare ad esempio questo alimentandolo con la 220 V e dai contatti del relè puliti, puoi andare in morsettiera sui contatti di apertura, ad esempio della chiave
robbynaish Inserita: 22 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2018 1 ora fa, dnmeza scrisse: ci sono diversi radiocomandi con ricevitore a 433 Mhz, potresti adattare ad esempio questo alimentandolo con la 220 V e dai contatti del relè puliti, puoi andare in morsettiera sui contatti di apertura, ad esempio della chiave Molto interessante.... da quello che ho capito lo alimento a 220v, e non dovrebbe essere un problema a trovarla su al cancello, poi cercare l'uscità relè dove sta la chiave di apertura, giusto? Ma devo disabilitare la vecchia ricevente in qualche modo? L'unica cosa che mi lascia perplesso sono i soli 20mt, teorici per giunta, di funzionamento. Purtroppo l'impianto che fecero all'epoca non ha apertura cancello dalla casa senza dover usare il telecomando... e la casa è oltre 20mt di distanza dal cancello.... magari qualche antenna? Grazie a tutti Ale
ROBY 73 Inserita: 22 agosto 2018 Segnala Inserita: 22 agosto 2018 14 ore fa, robbynaish scrisse: .............poi cercare l'uscità relè dove sta la chiave di apertura, giusto? Sì esatto e vale per tutte le schede esterne che eventualmente valuterai e comunque tra i morsetti 9 e 10 della ALCOR. 14 ore fa, robbynaish scrisse: Ma devo disabilitare la vecchia ricevente in qualche modo? No non serve, puoi anche tenerla. 14 ore fa, robbynaish scrisse: L'unica cosa che mi lascia perplesso sono i soli 20mt, teorici per giunta, di funzionamento. Purtroppo l'impianto che fecero all'epoca non ha apertura cancello dalla casa senza dover usare il telecomando... e la casa è oltre 20mt di distanza dal cancello.... magari qualche antenna? E cosa ti dissi io all'epoca? il 29/7/2018 at 16:02 , ROBY 73 scrisse: poi in rete ne trovi quante ne vuoi con i radiocomandi già in kit (basta che cerchi ad esempio"riceventi radio per cancelli"), e anche a prezzi inferiori, però io rimarrei su qualcosa di qualità. Naturalmente cambiando frequenza devi cambiare anche l'antenna, altrimenti avrai problemi di ricezione.
bumbo Inserita: 27 agosto 2018 Segnala Inserita: 27 agosto 2018 potrebbe montare una scheda Clonix al posto di quella a 30 MHz, ed utilizzare i telecomandi MITTO, Se vuole cambiare la scheda deve usare una ALCOR N, e non ha bisogno di cambiare nessun collegamento, in quanto le morsettiere sono identiche (a parte la posizione), ed in più sulla ALCOR N c'è già la ricevente a 433 per i MITTO. e giustamente come già scritto deve sostituire l'antenna. probabilmente se ha montato un vecchio lampeggiante con antenna e con la schedina LAMPO conviene aggiungere l'antenna a 433 MHz
