puffo inventore
Ciao tutti , ho una lavatrice Elettrolux / rex mod:RWP126109W TYPE PIH42361, mi si è bruciata una resistenza sulla scheda ma non riesco a trovarla sullo schema che ho trovato in rete della scheda. Allego la foto della scheda con relativo schema , qualcuno potrebbe dirmi se si capisce dallo schema che resistenza sia e il valore.
Io non la trovo la resistenza sullo schema....
Oppure se qualcuno può darmi qualche valore della resistenza secondo il suo parere .
Sò benissimo che non si possono sparare valori a caso perchè si potrebbe danneggiare la scheda, ma sequalcuno l'ha gia riparata magari......
RINGRZIO MOLTO CHI VORRà RISPONDERMIIMG_20180801_224940.thumb.jpg.a9f12b9de92d75af1ef7a94cf171692c.jpgIMG_20180801_224940.thumb.jpg.a9f12b9de92d75af1ef7a94cf171692c.jpgIMG_20180801_224940.thumb.jpg.a9f12b9de92d75af1ef7a94cf171692c.jpgIMG_20180801_224940.thumb.jpg.a9f12b9de92d75af1ef7a94cf171692c.jpgIMG_20180801_224940.thumb.jpg.a9f12b9de92d75af1ef7a94cf171692c.jpgIMG_20180801_224940.thumb.jpg.a9f12b9de92d75af1ef7a94cf171692c.jpgIMG_20180801_224940.thumb.jpg.a9f12b9de92d75af1ef7a94cf171692c.jpg
SCUSATEMI.... ho allegato un sacco di copie di schemi.....
Stefano Dalmo
È da 47 ohm  , ma devi sostituire di sicuro  pure  LNK 364 GN .
Altrimenti   farà la stessa fine .
puffo inventore
GRAZIE MILLE STEFANO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sostituirò anche l'integrato!!!!!!!!!
BUONA GIORNATA!!!!!!
Stefano Dalmo
Ascolta  , dalla foto non vedo bene  , il condensatore  nero grande vicino alla resistenza  è gonfio ? Il taglio a croce  si è appuntito al centro ?
Se fosse così , va sostituito   , e controlla se i diodi  vicino sono in corto ..
Hi visto bene Stefano è da cambiare il condensatore. Ha formato la collinetta.
puffo inventore
OK , GRAZIE....SOSTITUIRò ANCHE IL CONDENSATORE , ma la resistenza la metto da  47 OHM 3watt giusto!!!
CIAO!!!
Puoi farmi una foto del sotto scheda? Credo che quella pastiglia blu a destra della R e' un varistore ed e' da cambiare se misura chiuso. Quanto al condensatore e all'integrato penso che e' tempo sprecato, andrebbero testati prima di cambiarli. LA foto del condens. gonfio non e' dell'OP!!
