Ospite marco Inserito: 2 agosto 2018 Segnala Inserito: 2 agosto 2018 salve.il folletto in questione presenta il problema del surriscaldamento.ho cercato nelle varie discussioni.ma nessun risultato. ho gia smontato il motore.da caldo si nota che l aberino gira male nel indotto.provando a raffreddare con aria compressa si sblocca e ovviamente rifunziona.escludo la scheda perche non ci sono sergni di componenti danneggiati. domanda .si possono cambiare i carboncini a questo motore. prima di comprarmi un nuovo motore vorrei capire se lo posso riparare. difetto riscontrato.dopo 10 minuti di funzionamento se lo spengo non riparte.e se provo a accenderlo si sentono dei ticchettii. grazie per l intervento
Ospite angelo Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Salve anche io ho lo stesso problema Tu come hai risolto?
Ospite Domenico Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 il 3/8/2018 at 00:56 , Guest marco scrisse: salve.il folletto in questione presenta il problema del surriscaldamento.ho cercato nelle varie discussioni.ma nessun risultato. ho gia smontato il motore.da caldo si nota che l aberino gira male nel indotto.provando a raffreddare con aria compressa si sblocca e ovviamente rifunziona.escludo la scheda perche non ci sono sergni di componenti danneggiati. domanda .si possono cambiare i carboncini a questo motore. prima di comprarmi un nuovo motore vorrei capire se lo posso riparare. difetto riscontrato.dopo 10 minuti di funzionamento se lo spengo non riparte.e se provo a accenderlo si sentono dei ticchettii. grazie per l intervento Hai risolto? e come?
Ospite Pasquale Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 Stesso problema, dopo un pò di minuti di funzionamento il motore si surriscalda e va in blocco. Quando si raffredda riprende a funzionare. E' il secondo che compro ma non vale assolutamente i soldi pagati.
