Tv ue46es7000 solo audio schermo spento
Ciao ho una tv samsung ue46es7000 e risulta lo schermo spento e l'audio funzionante. Ho smontato il pannello e sulla scheda di alimentazione non presenta nessun condensatore rotto visibilmente, testati i vari diodi ed in uscita presenta sia i 5volt che i 12 volt. Quindi sono passato alla scheda madre, regolarmente alimentata ed il processore caldo. A tal punto ho visto che anche la scheda t-con presentava il processore caldo ma tra i vari tentativi ho visto che staccando il cavo che va alla t-con mi si accende la retroilluminazione.  È la t-con il problema? Grazie per l'aiuto.
Cè qualche prova ulteriore da fare per capire ce sia la scheda t-con ? E se lo devo acquistare avete qualche sito affidabile e ben fornito?
googla il codice e incrocia le dita,solo roba estera o su ebay
Mi posso fidare di venditori di schede non nuove ma dicono funzionanti? Non vorrei montare una scheda e se non funziona avere il dubbio che sia la tcon non buona o guasto altrove. Ripeto la domanda c'è un modo per sapere che è la tcon guasta con certezza?
1 minuto fa, Emilio Pepe scrisse:
purtroppo ti devi fidare,non ci sono alternative.Usa paypal per pagare
2 minuti fa, Emilio Pepe scrisse:
solo sostituendola
