ottavio86 Inserito: 9 agosto 2018 Segnala Inserito: 9 agosto 2018 Ciao a tutti dopo aver installato tutte le componenti dell automatismo, ho effettuato l'autoset ed il cancello ha iniziato a prendersi tutte le quote distanze ecc, tutto ok tranne un fastidioso rallentamento sia in apertura sia in chiusura di quasi 25/30 secondi per terminare la corsa, dal manuale di installazione non é scritto come eliminarlo, qualcuno di voi l ha fatto o sa la procedura per farlo? Grazie in anticipo
bumbo Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 potresti essere più preciso? BT A 500 non esiste
ROBY 73 Inserita: 11 agosto 2018 Segnala Inserita: 11 agosto 2018 Ciao Ottavio e bumbo, il 9/8/2018 at 16:26 , bumbo scrisse: potresti essere più preciso? BT A 500 non esiste credo sia un kit per la grande distribuzione e materiale da "centro commerciale" estero e soprattutto francese, vedete qui sotto: https://www.automatismes-pour-portail.com/kits-bft-portail-coulissant/9563-kit-bft-stream-bt-500.html poi se cercate in rete ci sono anche altri siti con articoli simili e figure diverse. infatti come si può leggere c'è anche scritto: Il kit BFT STREAM BT 500 è composto da: 1 24 V STREAM Operatore BT 500 con scheda di controllo elettronica integrata H-QSC bricolage 2 BFT telecomandi 4 funzioni MITTO EGG (D111751-00037) 1 Coppia di fotocellule LENS (P111760) che qui in Italia mi sembra che non esistano nemmeno, (@bumbo correggimi se sbaglio)1 lampada con antenna RAY (D113830) e questo dovrebbe essere l'obbrobrio di lampeggiante che vendevano anche qui da noi qualche anno fa.4 metri rack Accessori installazione + manuali tecnici. Comunque Ottavio se guardi bene nel manuale che dovrebbe essere in dotazione al kit, c'è scritto il modo per impostare diversamente la funzione di "Velocità rallentamento" e anche come eliminarla (che comunque io non eliminerei completamente), purtroppo ho trovato il manuale solo in francese o in spagnolo: http://www.garajesprefabricados.com/pdf/H QSC.pdf ma che comunque ti puoi aiutare con questo: https://www.labelhabitation.com/media/notices_pdf/motorisation-portail-notice-bft-deimo-bt.pdf dove c'è anche l'italiano, però non so se la scheda QSC-D-MA sia proprio precisa identica alla tua, anche se credo non cambi poco o nulla. Facci sapere gli sviluppi
ottavio86 Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Grazie ma la scheda non é questa qui, ma piu piccola e concentrata, dal manuale non riporta la disattivazione del rallentamento... Bhooo
ROBY 73 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 9 ore fa, ottavio86 scrisse: Grazie ma la scheda non é questa qui, ma piu piccola e concentrata, dal manuale non riporta la disattivazione del rallentamento... Riesci a postare la foto della famosa scheda, la copertina e le pagine del manuale in modo che capiamo di cosa stiamo parlando?
bumbo Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 la scheda H-QSC è stata montata a partire dal 2011 su gli ultimi DEIMOS BT e su gli URANO BT. il rallentamento non si può togliere del tutto, ma lo si può ridurre al minimo. nel menù parametri si può mettere i seguenti parametri: spazio decelerazione = 0 Spazio rallent. apertura = 5 (valore minimo) Spazio rallent. chiusura = 5 (valore minimo) Imposta lo spazio di rallentamento di apertura in percentuale alla corsa totale. Questo spazio viene eseguito a velocità bassa. ATTENZIONE: l’eventuale modifica di questo parametro sarà seguità da una manovra completa di settaggio (identificata dalla scritta "SET" sul display), durante la quale non è attivo il riconoscimento dell’ostacolo. questo vale anche per la chiusura.
ROBY 73 Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 14 ore fa, bumbo scrisse: la scheda H-QSC è stata montata a partire dal 2011 su gli ultimi DEIMOS BT e su gli URANO BT. Sì @bumbo, il fatto è che Ottavio ha detto che non è la sua scheda: il 16/8/2018 at 12:18 , ottavio86 scrisse: Grazie ma la scheda non é questa qui, ma piu piccola e concentrata, dal manuale non riporta la disattivazione del rallentamento... non vorrei che sia un kit venduto in rete per il commercio estero e abbiano inserito una scheda "sconosciuta" di quelle "universali", poi hanno solo usato le confezioni Bft. Comunque finché Ottavio non si fa sentire possiamo fare solo supposizioni che portano a poco, probabilmente sarà in ferie e non pensa di certo al cancello
