Non so come ricollegare i fili che vedete nell'immagine. La precedente cinghia si era sflilacciata e ha tirato via i fili insieme alla sonda che oltretutto non tiene più bene.
Stefano Dalmo
Controlla  i quattro contatti  sul termostato  ,
 I due  di sotto  e i due  di sopra  .
Una coppia di questi  sono  normalmente chiusi  . NC
 L'altra coppia normalmente aperti  (NA )
  Sulla coppia NC    ci devi collegare i due cavi grigi  , uno va alla resistenza vicino .
 Sulla coppia NA   i dud bianchi sottili  .
Quella cinghia è estensibile, visto che hai la puleggia variabile?
il ‎09‎/‎08‎/‎2018 at 22:56 , Stefano Dalmo scrisse:
Ho provato tutte le combinazioni possibili, niente da fare, anche con il termostato a freddo scatta sempre il salvavita. Potrebbe essersi guastata la sonda (se così si chiama)?
il ‎10‎/‎08‎/‎2018 at 00:37 , Ciccio 27 scrisse:
Non lo so, sono andato nel negozio di ricambi e mi hanno dato questa, la precedente è durata pochi mesi.
Stefano Dalmo
 Chi ha parlato di fare tutte le prove possibili  ?  Io no !   E non capisco perchè le hai fatte  !
Per fare altri danni .
 Ho detto  di verificare  i contatti sul termostato  , li hai verificati  , qualisono aperti e quali chiusi ?
  Poi adesso soltanto stai dicendo che ti  salta il salvavita ,
 Hai provato a vedere   senza collegare i fili se salta lo stesso   ?
 Prova a misurare  la dispersione verso terra    con vasca piena di acqua della resistenza   e del termostato .
E controlla che la sonda  che va al termostato  a sinistra     tocchi sui morsetti  del termostato  su cui si sono staccati i fili , allontanala  dai faston.
Se non è come l'originale, credo possa danneggiarsi (forse come la precedente), e comunque ti può impedire il raggiungimento della massima velocità di centrifuga.
