Ciao,
A casa possiedo due split 9000 e 12000 Panasonic che mancano della modalità fan pertanto se voglio utilizzare solo l'unità interna sono costretto a selezionare quella di condizionamento alla massima temperatura. Ma questo non esclude il funzionamento del compressore che parte anche se alla minima potenza essendo ad inverter. Vorrei sapere se possibile trovare una soluzione che mi consente di usare solo la ventilazione.
Xxxxbazookaxxxx
No,sono realizzati così.
Molti Panasonic non hanno la modalità di sola ventilazione.
Avevo pensato di isolare il cavo della fase l che all'unità interna va a quella esterna in modo da evitare l'avvio del cmp.  Che dite magari con un radiocomando on off
Xxxxbazookaxxxx
Andrà in anomalia per assenza di comunicazione fra le unità
Questo bloccherebbe il funzionamento dell'unità interna?
Xxxxbazookaxxxx
Se accetti un consiglio fai prima con un ventilatore da 20 euro,eviti così di sporcare lo Split di polvere e usurare i pezzi senza che faccia un vero servizio.
3 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Lo stavo per scrivere io.
Non capisco il volersi incaponire con delle soluzioni assurde quando ci sono alternative migliori e più semplici.
