Buongiorno a tutti, colgo l'occasione per salutarvi essendomi appena iscritto 🙋‍♂️
Ho un McQuay m5lcx015cr che da qualche giorno mi da problemi, cercherò di essere sintetico (sono un neofita):
Quando lo accendo compaiono i due led lampeggianti ( secondo e quarto) come allegato da manuale l'errore è: IPM/PFC error
Successivamente provo a switchare tra le varie modalità es.: ventilatore, deumidificatore etc. e dopo un pò diciamo che sento partire il compressore e i due led si spengono rimanendone solo un oche ne indica il corretto funzionamento ma comunque non mi caccia quel freddo come prima. Dopo circa 20 minuti nuovamente errore con i due led lampeggianti e non si riprende più
Grazie per ogni consiglio :)
Xxxxbazookaxxxx
Penso che hai un problema sulla scheda di potenza,dovresti verificare se il modulo pfc è alimentato normalmente quindi devi vedere se alla morsettiera dell’unità esterna arriva una tensione di 220/240vac.
Verificare la tensione in ingresso a ipm 290/315vcc e l’integrità del reattore in caso di fluttuazione di tensione su questa misurazione.
Se tutto è regolare ci si sposta su ipm e compressore.
Prima di tutto però come è collegata la macchina alla corrente elettrica?
È importante che fase e neutro non siano invertiti.
