Buongiorno a tutti i partecipanti del forum,
Chiedo aiuto e/o collaborazione in merito alla ns. lavatrice Siemens IQ800 WM12Y740IT, i sintomi sono questi, da 2 giorni si accende regolamente ma attivando qualsiasi tipo di programma esegue 3/4 secondi dello stesso e poi si blocca con la barra di scorrimento programma fissa che non prosegue, spegnendola poi rimane bloccato l'oblò e devo eseguire l'apertura manuale dello stesso con la leva sottostante.
Se qualcuno ha avuto lo stesso tipo di problema ed è stato risolto oppure se potete darmi qualche spunto su quale potrebbe essere il problema.
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Un saluto a tutti.
ciao, da qualche errore?
carica acqua?
scarica acqua? fa qualcosa?
il libretto delle istruzioni, cosa ti consiglia?
Stefano Dalmo
Controlla la pompa di scarico  ,  se non erro  la prima cosa che fa questa lavatrice è fare  lo scarico ,  ma se  questa non  funziona  si blocca tutto .
Prova ad alimentarla   da linea esterna . Metti acqua in vasca  e vedi se la scarica .
 Oppure controlla lo stato delle spazzole del motore  ,  le devi smontare e controllare la lunghezza  del carboncino    , se inferiore ad 1cm  sostituiscile
22 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
si, concordo le siemens la prima cosa che fanno è scaricare l'eventuale acqua.
per quello gli chiedevo se la macchina faceva qualcosa, almeno si iniziava a capire :)
Grazie per le riposte,
la lavatrice in pratica esegue tutti i programmi per qualche secondo (compreso carico e scarico senza impedimenti) e poi si ferma.
Proverò a controllare spazzole motore a questo punto.
grazie
