digiquest tvsat 01dstsa1712 led arancione lampeggiante
salve a tutti del forum.stamattina hanno portato in riparazione un tvsat digiquest   non hd   01dstsa1712 dovrebbe essere il modello visto che non ha nessun altra sigla identificativa,il problema del decoder è che accende si avvia il boot e rimane con il logo digiquest bloccato ed il led arancione lampeggiante.ho pensato ad un aggiornamento ma non ha nessuna usb ho qualcosa altro per aggiornare il firm. potreste aiutarmi  grazie anticipatamente .
il firm si aggiorna o per via seriale (se c'è) o tramite j-tag direttamente sul processore,ma le procedure e il firm dove li troviamo?
tieni premuto contemporaniamente  i pulsanti  sul decoder ch- menu per 5s e vedi che si sblocca dopo entri nel menu vai voce impostazione  iniziali e dovrebe funzionare
  • 1 month later...
Massimo Procino
cortesemente un piccolo aiuto se possibile.. ho un digiquest  tvsat.. non vedo sigle..inizialmente  tutto bene dopo qualche anno  ha cominciato a bloccarsi
cioe' rimaneva su un canale e con il telecomando non si riusciva a cambiare canale.. spegnendo il decoder e riaccendendolo riprendeva regolarmente a funzionare
 una mattina   si è fermato del tutto-- esce il logo e si accende una luce gialla lampeggiante.. sulle istruzione dice che in questo caso
togliere il cavo elettrico, rimetterlo tenendo pigiato il tasto ch per qualche secondo.. fatto piu' volte nulla...  c'è possibilita' di rimetterlo in sesto??
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
