Ho un cancello con  una scheda CAME ZA2,con scheda esterna della CARDIN, da un po' ho dei problemi con l'apertura da telecomando mentre funziona correttamente con l'apertura da pulsante. Quando schiaccio il telecomando si sente che riceve si accende il lampeggiante e si avvia il motore  ma  non  non sblocca l'elettroserratura, se passo invece davanti alle fotocellule scatta anche l'elettroserratura.  Provando da  aperto il più delle volte ad ogni  pressione sul telecomando si sente un leggero tic nella scheda ma non succede nulla. Ho provato a cambiare la scheda CAME ZA2 con un'altra  ma il difetto è lo stesso !!! Può essere la scheda ricevente ?
Maurizio Colombi
Ma il comando dalla ricevente Cardin su che morsetti della ZA2 arriva?
Non dirmi 2 e 7 ... :whistling:
improbabile che sia un problema della ricevente...
l'impianto funzionava correttamente?
la scheda "originale" era ZA2, la nuova scheda è dello stesso identico modello?
hai controllato (meglio sostituito) il cavo della serratura? e la serratura?
Impianto funzionava correttamente, sostituita la scheda ZA2 con una ZA2 revisionata perché pensavo fosse colpa della ZA2, ma il problema persiste. Da ignorante pensavo che magari il contatto ricevuto dalla ricevente fosse debole e partiva solo il motore e non la serratura.La serratura scatta perfettamente quando passo la mano sulle fotocellule. Domani controllo i morsetti .
Ciao PEEWEE,
12 ore fa, PEEWEE scrisse:
1 ora fa, PEEWEE scrisse:
ora non ricordo il funzionamento preciso della ZA2, ma da come la descrivi sembra che ci sia il contatto invertito sulle fotocellule e quindi NA diventa NC e viceversa, dove all'impegno delle stesse fotocellule chiude l'ingresso tra 2 e 7.
Come ti dicevo, non ricordo più se la serratura parte sia in apertura, sia in chiusura o solo in apertura, casomai visto che ce l'hai sotto mano se puoi chiarirmelo, grazie.
Casomai prova ad inibire le fotocellule facendo un ponte tra i morsetti 2 e C1 (o C2 o C3 a seconda di dove sono collegate) della ZA2.
il 24/8/2018 at 19:43 , Maurizio Colombi scrisse:
Si ho controllato è proprio così !! Ma ha sempre funzionato.
il 24/8/2018 at 20:23 , click0 scrisse:
Scheda originale,ovviamente usata ma ricondizionata e testata al banco. Serratura ok !!
Oggi ho provato a verificare meglio ed ho notato che da pulsante o chiave tutto ok !!
Mentre se uso telecomando ogni tanto tutto ok quindi apre tranquillamente ma il più delle volte 9su 10 ho notato che schiacciando telecomando parte lampeggiante e motore che va in chiusura e ovviamente solo  passando davanti le fotocellule il cancello si apre.
Maurizio Colombi
Se hai collegato la ricevente sui morsetti 2 e 7, il contatto che invii attraverso il radiocomando non fa altro che ripetere la stessa funzione del pulsante e della chiave.
Prova a chiudere i morsetti 2 e 7 con uno spezzone di filo, provvisoriamente infilandolo per un istante nei "buchi" delle viti e vedi come si comporta il cancello.
Ho collegato i   2 e 7 con spezzone di filo e va perfettamente !!!  La cosa strana con il telecomando è che 9 volte su 10 si avvia lampeggiante ed il motore va in chiusura (quindi il cancello rimane chiuso) mentre 1 volta su 10 si  apre correttamente.  Ricevente ?
Maurizio Colombi
27 minuti fa, PEEWEE scrisse:
Ricevente ?
Quasi sicuramente!
Ma non hai una ricevente a 4 canali? Se ne hai uno libero, prova a programmare quello e sposta i fili sul contatto programmato.
Vero non ci avevo pensato ! Ma come può succedere ? La ricevente non manda solo un impulso , può succedere che lo mandi troppo lieve ?
Maurizio Colombi
Solitamente si tratta di un problema legato al piccolissimo relè della ricevente che fornisce il contatto pulito.
Potresti cambiare di posto al filo che arriva dalla ricevente stessa, mettendolo dal morsetto 7 al morsetto 3. Non avrai più la funzione apre-stop-chiude-stop dal radiocomando, ma solamente la funzione apre, valutando così se otterrai un miglioramento.
Provato a spostare filo della ricevente dal 7 al 3 stesso problema !!! Ho provato invece con spezzone di filo tra 2 e 3 si apre.Dici di cambiare solo il relè ?
Maurizio Colombi
3 ore fa, PEEWEE scrisse:
Bisogna valutare per bene come è costruito il circuito stampato.
Credo sia meglio: o cambiare completamente tutta la ricevente, o provare a cambiare canale se ne hai uno inutilizzato.
Si forse è meglio cambiare tutta la scheda ricevente, ma i relè in questo caso sono NC o NO ? Da cosa lo capisco come sono quelli attuali montati  ?
Beh ragionandoci dovrebbero essere tutti NA. Un’ultima domanda ! Per rifare l’apprendimento dei vari canali sul telecomando visto che sulla Cardin ho solo il tasto apprendo e delete, recepisce il numero del canale in automatico a seconda di quale tasto schiaccio sul telecomando in fase di apprendimento? Perché sulla stessa non ho switch La mia scheda è la RCS435128
Grz
Su quel ricevitore il modulo relè non è a connettore quindi intercambiabile?  Ci sono due modelli di moduli relè uno passo passo!
Quando l'ho comperata  aveva già un strip  relè e poi ne ho aggiunti altri 3.
  • 2 months later...
Risolto !!
Sostituito solo il relè di quel canale è tutto funziona perfettamente.
54 minuti fa, PEEWEE scrisse:
Risolto !!
Ottimo :thumb_yello: ciao
