Emanuele Preite
Mi è successo la prima volta lavando dei asciugamani da mare si è depositato un po di sabbia (circa mezzo cucchiaino)e subito si è bloccata poi io ho smontato tutto e ho lavato con acqua pulita ma da all'ora ogni tanto va in blocco..
Poi smonto il coperchio del filtro e trovo dentro cose minuscole!!
Domanda!
è possibile che si blocchi anche in presenza di cosa minuscole?
Perché poi Mi basta far uscire tutta l acqua del filtro per farla ripartire, ma questa procedura non  funziona sempre
Spero che Mi potrete aiutare essendo che sto impazzendo
Stefano Dalmo
Per questa volta ho diviso io la discussione  ,   ma non accodarti più , il regolamento lo  vieta . Altrimenti incorri  in segnalazione .
Apri sempre una discusdione propria .
Stefano Dalmo
Tutto può bloccare  la piccola girante   , se si mette al posto giusto .
Ma cosa ci trovi?
Emanuele Preite
Ma è un problema serio e la prima volta che mi capita Una cosa del genere con Una lavatrice con la vecchia non avevo nessun problema..
Comunque detto questo, nel filtro ci trovo poco pezzettini di circa mezzo centimetro di tessuto
Il problema è che non sempre funziona il sistema di svuotare il filtro
Emanuele Preite
Ieri è successo di nuovo..
Apro il filtro e trovo dentro poche briciole di tessuto..
Tubazione pulita
Ma è mai possibile che e così sensibile
Stefano Dalmo
 Prova  a fargli fare  dei carichi  e scarichi  consegutivi   .
Attivando   un programma qualsiasi    e resettandolo subito dopo che ha caricato  , e  impostando scarico  ,
Metti  il tubo di scarico  in un secchio e vedi  se scarica   bene   con  un bel  getto    oppure esce   appena dal tubo  , oppure non scarica e va in allarme .
 Se  vedi che il problema persiste sostituisci la pompa di scarico .
Emanuele Preite
Cosa intendi quando dici "resettando subito"
Come si fa
