Salve. Ho letto sul Forum che consigliate Marca Ardo per la carica dall'alto. In alternativa, quale altre marche consigliate per qualità/prezzo carica dall'alto.
Houseworks expert
Dicono che le Electrolux non siano male, poi ovviamente la Miele è il top...
Grazie per il consiglio. Certo, la Miele è il top. ne ho avuta 1 mod. frontale. Indistruttibile. Unico problema l'ammortizzatore.
il 28/8/2018 at 10:47 , Ciccio 27 scrisse:
Nessuna. :D
:)  Oltre ARDO nessuna? :)
Opterò per la Bompani essendo più economica
Miele é il top di gamma, ha il cestello leggermente più grande (48 litri invece di 40/42) anche se, più onestamente di altre marche, é dichiarata per "solo" 6 kg.
Ha la stessa meccanica delle frontali, pero' montata di traverso, quindi non ha quelle caratteristiche di facile riparabilità tipica delle cariche dall'alto.
E' anche più larga delle altre cariche dall'alto. Ne ho avuta una negli anni 90, il modello precedente a quello col coperchio inclinato. Confermo, veramente indistruttibile. L'ho cambiata a malincuore perché cambiando casa, c'era la predisposizione per la carica frontale in cucina sotto il piano di lavoro e avrei dovuto segarne via  un pezzo per metterci la Miele
Le Ardo-Bompani hanno tre trascinatori nel cestello, mentre altre marche solo un trascinatore, quello che si vede sul fondo del cestello quando si apre lo sportellino.
8 ore fa, robertcan scrisse:
Bompani è una Ardo a prezzo maggiorato. ;)
Quoto Ciccio. Bompani costa più di Ardo ed è normale essendo una Ardo rimarchiata
Da qualche giorno è arrivata la ARDO da 1200 giri. Molto semplice da usare. Un pò rumorosa durante la centrifuga. Consigliate l'acquisto del tubo acquastop?
Forse con un pochino di rodaggio delle spazzole il rumore calerà. Spero tu abbia montato il pannello fonoisolante inferiore.
Il tubo diventa superfluo se hai la buona abitudine di chiudere sempre il rubinetto quando non lavora. Cosa che andrebbe fatta sempre e comunque.
Per il resto, lavora bene?
il 12/9/2018 at 10:47 , Ciccio 27 scrisse:
Si lavora molto bene. Dicevi del pannello fonoisolante. Sarebbe il pannello grigio che va posto sul retro?
6 ore fa, robertcan scrisse:
No, è un pannello che va posto sotto la macchina per isolare ulteriormente il rumore del motore
Grigio, con un piccolo foro rettangolare al centro. Ha dei chiodini in plastica per fissarlo alla scocca.
Ho capito! Il pannello che dici non l'ho installato. La macchina è pesante, come faccio a metterlo sotto? Ci vuole una seconda persona. Poi ho trovato 2 tappi , non so dove vanno messi
Sì, ci vuole una seconda persona per il pannello fonoassorbente, oppure devi trovare il modo di appoggiare all'indietro la macchina senza che scivoli!
I tappi potrebbero essere quelli che vanno infilati nei buchi dov'erano messi i blocchi per il trasporto
Quoto.
Hai scoperto perché è rumorosa. 😉
Puoi sdraiarla, lentamente, anche sulla sinistra.
