non funziona la maniglia dell oblo come posso fare per aprirla la serratura elettrica funziona ma non si sgancia l oblo grazie
Stefano Dalmo
   Ma si è rotto  parte della maniglia ?  In questo caso  alza il top   e guarda  se  in corrispondenza della serratura vi sia  un'asta  di  plastica  che  va giù nello zoccolo   , in questo caso   togli   lo zoccolo  e  tira il terminale dell'asta   mentre apri l'oblò .
Oppure  puoi spingere da  dentro   la lavatrice    , dove aggancia l'asta  .
Se questa non è presente devi trovare  il modo di   sganciare il nasello della  maniglia da dentro al foro della serratura     sempre  da dentro la lavatrice.
 La maniglia  è integra e sta  acqua in vasca ?  Apri  il filtro   in questo caso  , svuota  e aspetta due minuti  .poi prova ad aprire   .
 Se infine è rotta l'elettroserratura   in chiusura  la vedo dura    ,  a volte  si arriva pure  a doverla spaccare   per smontarla  , ma  tanto è come uccidere un uomo morto .
2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Dovrebbe essere così.
