Trinitro81 Inserito: 29 agosto 2018 Segnala Inserito: 29 agosto 2018 Ciao a tutti ho un cancello faac con frequenze vecchie e probabilmente decoder non funzionante xké non apro con i telecomandi che ho e una basculante Hoffman funzionante ma senza telecomando e vorrei far funzionare tutti e due con un telecoma do 2 ch faac da usare poi come master x poi usare un 6/7 copiati che ho già su frequenza 433.92 che mi consigliate?
giugn76 Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Ciao! Il telecomando in foto non è 433 ma un vecchio 300 Io personalmente prenderei una ricevente a 2canali e configurerei le due uscite, una per cancello e una per basculante Se vuoi rimanere su 433 vedi sotto https://www.dieffematic.com/ricevente-esterna-xr2-433-c-2-canali-433-mhz-x-sistema-433mhz-slh-lr-faac-787747-p-29968.html Io la metterei con frequenza 868Mhz e cambierei i telecomandi
Trinitro81 Inserita: 29 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Sì lo so i due telecomandi sono quelli vecchi che ho specificato nella prima riga a 330 megahertz io dovrei prendere una ricevente ha un canale esterna per la basculante che non è vicino al cancello e sul cancello sostituire la schedina decoder che è ancora in 330 Megahertz è quello che c'è attaccato adesso di cui c'è la foto sopra che è quella scatoletta con l'antenna ma non so se è una ricevente pure quella o solo un antenna, la voglio fare a433 megahertz perché ho già 6 o 7 telecomandi copiativi a 4 canali che uso per altri cancelli quindi terrei un telecomando solo a 4 canali per Tre Cancelli è una basculante
giugn76 Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 potresti usare 2 RP433 La prima a innesto sulla scheda faac(se vuoi puoi aggiungere antenna esterna con cavo coax da5metri La seconda interfacciata con un modulo relè su basculante e anche qui se vuoi antenna sterna con cavo coax 5metri ....aspetta altre info da qualcuno,magari ti sanno indicare meglio intanto ti posto 2 foto ciao!
Trinitro81 Inserita: 29 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Grazie mille proprio quello che intendevo solo una cosa dove c'è più e meno che corrente ci va E da dove la prendo?
giugn76 Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 La scheda relè accetta VDC e VAC Puoi prendere tensione dall’alimentazione delle fotocellule
Trinitro81 Inserita: 30 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Fuori la attacco alla scheda del cancello e dentro in che posto sulla basculante? Non ho fotocellule
Darlington Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Inserita: 30 agosto 2018 L'alimentazione la prendi da dove la prendono ora le schede vecchie, dopo esserti assicurato che la tensione sia compatibile.
Trinitro81 Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Allora ho novità cancello perfettame te funzionante con ricevente e telecomando 4ch faac.. La ricevente faac su scheda relè adattatore faac attaccata alla basculante nella stessa posizione dove era attaccata l altra ricevente hormann funziona, cioè riceve il segnale ma la basculante non si apre.. sbagliato il collegamento? P.s. la scheda della basculante è la prima foto e si vede il cavetto a 3 fili attaccato a sinistra della foto..
giugn76 Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Ciao Secondo me devi collegare la scheda relè alla morsettiera grigia lunga. Dalle foto non si vede se hanno numeri i morsetti,forse tu riesci a vedere sulla scheda o sulla morsettiera. Se vedi i numeri e trovi 21a / 20 / 5 ci siamo.... Morsetto 5 corrisponde a +24v Morsetto 20 corrisponde a 0v e comune contatto Morsetto 21a corrisponde a ingresso segnale Quindi ricapitolando alimentazione scheda relè tra 5(+24v) e 20(0v) contatto scheda relè tra 20(0v) e 21a(ingresso segnale) Misura con un tester se tra morsetto 5 e 20 trovi tensione 24vdc Controlla se filo blu e marrone collegati a inizio morsettiera grigia ti fanno un comando esterno (pulsante) di apertura Facci sapere!
Trinitro81 Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Allora il Cavallotto blu l ho fatto io era il micro di una portina sulla basculante che ho bypassato, marrone e blu sulla dx sono i fili di un pulsante "a muro" x apertura/chiusura basculante..domani faccio foto da vicino dove si vedono i numeri.. p.s. sapete dove trovare un manuale di questa scheda elettronica? Quel cavo cicciotto con i 3 fili era la vecchia ricevente di cui non avevo il telecomando.. grazie a tutti
giugn76 Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 Ciao.... Morsetto 21a corrisponde a ingresso segnale (filo blu) Morsetto 20 corrisponde a 0v e comune contatto (filo marrone) Morsetto 5 corrisponde a +24v (morsetto dopo filo marrone nella foto)
Maurizio Colombi Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 5 ore fa, Trinitro81 scrisse: il Cavallotto blu l ho fatto io era il micro di una portina sulla basculante che ho bypassato Perfetto!!!!!!! La portina, ovviamente, è rimasta in funzione!!!!!!!
Trinitro81 Inserita: 5 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2018 Proveremo grazie giugn
Trinitro81 Inserita: 6 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2018 Il 24v non ce sarà colpa della resistenza? O serve ad altro?appena appoggio il tester segna valori che cambiano poi va a 1... Allego foto dei numeri dei morsetti. È uguale a come dice giugn ma il blu e marrone sono invertiti(ma penso sia solo xké è il contatto del pulsante a muro )
giugn76 Inserita: 6 settembre 2018 Segnala Inserita: 6 settembre 2018 Tra morsetto 20 e morsetto 5 trovi il 24volt DC Tra morsetto 20 e 21a c’è il contatto di apre Nei messaggi prima ho sbagliato a darti colore fili (SCUSA)
giugn76 Inserita: 6 settembre 2018 Segnala Inserita: 6 settembre 2018 Vedo ora dall’ultima foto che il morsetto della tua ricevente ha i morsetti 5 e 20,potresti usare quelli per alimentazione Ricorda poi di mandare al contatto della scheda relè il 20 e il 21a
Trinitro81 Inserita: 7 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2018 Ah questa è la ricevente con basetta relè ..
giugn76 Inserita: 7 settembre 2018 Segnala Inserita: 7 settembre 2018 Questa scheda relè che collegherai alla basculante collegala così...
Trinitro81 Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Oleeeeeeeeeeee Finalmente funziona... La basculante va bene così,per il cancello mi sa che aggiungerò una antenna esterna per allungare un pochino il raggio d azione.. Grazie a tutti in particolar modo a giugn!
Trinitro81 Inserita: 13 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2018 Visto che siete informati su quella scheda della basculante se volessi aggiungerci un lampeggiante? Che sia da cancello o portone o che sia una lampadina o faretto dove posso collegarla?ce in posto?
giugn76 Inserita: 13 settembre 2018 Segnala Inserita: 13 settembre 2018 Ciao,fai questa prova con il tester tra morsetto 5 e 8..dovrebbe esserci un contatto aperto che si chiude quando il motore è in funzione Facci sapere se è cosī...
Trinitro81 Inserita: 14 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2018 Non vedo morsetti 8...
