fabbs Inserito: 29 agosto 2018 Segnala Inserito: 29 agosto 2018 Salve a tutti, ho una lavatrice Bosch Maxx WFL 1260 che, dopo essere partita correttamente, si blocca alla fase del risciacquo con la relativa spia lampeggiante (solitamente, invece, le spie sono sempre fisse). A questo punto, se imposto il selettore su Risciacquo, la lavatrice riparte, esegue risciacquo e centrifugazione e conclude il lavaggio regolarmente. Ho visto la discussione in rilievo sui codici di errore ma non ho trovato nulla di simile. Qualcuno sa di cosa può trattarsi? Grazie!
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Prova a fare un lavaggio a freddo e vedi se lo completa .
del_user_227154 Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Devi controllare il filtro delle elettrovalvole se è pulito, se si devi controllare l'entrata dei tubi dell'elettrovalvole al cassetto del detersivo che tende ad ostruirsi dal calcare...... se ti va male.....devi pulire gli ugelli del cassetto del detersivo.
fabbs Inserita: 5 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2018 Grazie ad entrambi per le risposte. il 30/8/2018 at 00:10 , Stefano Dalmo scrisse: Prova a fare un lavaggio a freddo e vedi se lo completa . Ho provato a fare un lavaggio a freddo ma era estremamente lento: dopo aver caricato l'acqua, il cestello gira per due o tre secondi e resta fermo per circa un minuto. il 30/8/2018 at 00:19 , campiglia scrisse: Devi controllare il filtro delle elettrovalvole se è pulito, se si devi controllare l'entrata dei tubi dell'elettrovalvole al cassetto del detersivo che tende ad ostruirsi dal calcare...... se ti va male.....devi pulire gli ugelli del cassetto del detersivo. Ho controllato il filtro dell'elettrovalvola dell'acqua in ingresso ed era abbastanza pulito. Ho pulito poi gli ugelli del cassetto del detersivo. Rimontato tutto, ho fatto due lavaggi e sono entrambi andati a buon fine senza interruzioni, adesso continuerò a tenerla d'occhio ma sembra che il problema fosse uno di questi (penso maggiormente il cassetto). Grazie mille per l'aiuto!
fabbs Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Purtroppo il problema si è ripresentato, nonostante la pulizia. Oltre a questo di cosa potrebbe trattarsi, secondo voi?
perryfranz18 Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 prova a vedere, come dice @Stefano Dalmo.... il 5/9/2018 at 18:22 , fabbs scrisse: Ho provato a fare un lavaggio a freddo ma era estremamente lento: dopo aver caricato l'acqua, il cestello gira per due o tre secondi e resta fermo per circa un minuto hai per caso impostato il programma lana freddo? perchè quel programma gira il cestello pochissimo e con tempi lunghi.
del_user_227154 Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 E' solo quello il problema ci sono fra l'altro altre discussioni in proposito, il cassetto del detersivo va aperto da sopra e pulito completamente, la sola pulizia dei forellini del cassetto detersivo togliendo il contenitore del detersivo non è sufficiente, se hai già fatto questa operazione la hai fatta male.
perryfranz18 Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 2 minuti fa, campiglia scrisse: E' solo quello il problema ci sono fra l'altro altre discussioni in proposito, il cassetto del detersivo va aperto da sopra e pulito completamente, la sola pulizia dei forellini del cassetto detersivo togliendo il contenitore del detersivo non è sufficiente. e per evitare che si continui a formare questo fenomeno è utile tenere aperto dopo l'uso il cassettino, per farlo asciugare
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Inserita: 9 settembre 2018 Segui il consiglio di Campiglia e fai una pulizia generale del distributore detersivo . L'importante è che tu ti renda conto che l'acqua deve scendere nei tre scomparti con una certa energia , di fatti lo stesso problema si potrebbe avere se una delle elettrovalvole fosse difettosa , avresti che mentre nella fase di utilizzo della prima elettrovalvola , il flusso nel primo cassetto scende bene , mentre con il carico attraverso l'altra elettrovalvola il flusso è debole al punto tale da far andare in blocco la macchina . Si sente più la vibrazione dell'elettrovalvola che l'acqua cadere nel cassetto , invece deve essere l'inverso . Ovviamente entra in gioco pure la pressione di rete . Più pressione , maggiore è la probabilità che la lavatrice passi il punto critico . Quindi fai un controllo del carico attraverso i vari cassetti . Vedi il flusso . Attenzione oltre ad essere blando , se i fori sono otturati l'acqua esce a getti sottilissimi e ad alta pressione e non va bene lo stesso .
fabbs Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Ho appena fatto una pulizia completa, smontando tutta la parte superiore del cassetto e levando i molti residui che ho trovato. Prima di rimontare, mi resta un dubbio: è normale che uno dei due ugelli dai quali entra l'acqua sia molto più piccolo dell'altro? Oppure si tratta di incrostazioni? Queste sono le foto: P.S. quella sopra l'ugello di destra è anch'essa un'incrostazione? Non viene via facilmente
del_user_227154 Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Se è ostruito dal calcare si vede.....io da queste foto non lo vedo, fai entrare per un attimo l'acqua cosi ti rendi conto.
Stefano Dalmo Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Per me è calcare , metti sopra del decalcificante o prova con qualche utensile piccolo a scrostare . Se li confluiscono i tubi dalle elettrovalvole , è quello il vero problema .
fabbs Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 L'acqua entra, ma dall'ugello più piccolo ovviamente molto meno. Senza fare particolare forza non sembra allargarsi
fabbs Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Allego foto più ravvicinate. Sì, qui entra l'acqua dalle elettrovalvole Insistendo un po' il foro si allarga, dite di continuare?
fabbs Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Ok sono arrivato a questo punto, temo che continuando ancora possa rompersi la parte in plastica gialla che dovrebbe essere del pezzo originale (che dovrebbe essere Bosch 00265957, prodotto da Aweco)
Stefano Dalmo Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Ma sei sicuro di quello che dici ? Ma ce lo metti un po di acido muriatico sopra , visto che hai una paura .......
fabbs Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Alla fine ho insistito. Quelle che sembravano componenti del pezzo erano in realtà di calcare. Faccio qualche lavaggio e vi dico se si blocca, intanto grazie ancora per l'aiuto
fabbs Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 il 9/9/2018 at 13:04 , perryfranz18 scrisse: prova a vedere, come dice @Stefano Dalmo.... hai per caso impostato il programma lana freddo? perchè quel programma gira il cestello pochissimo e con tempi lunghi. Sì, è il programma lana/pregiati a freddo. Allora è il comportamento regolare
Stefano Dalmo Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 Finalmente e che c'è voluto !
perryfranz18 Inserita: 11 settembre 2018 Segnala Inserita: 11 settembre 2018 15 minuti fa, fabbs scrisse: Alla fine ho insistito. Quelle che sembravano componenti del pezzo erano in realtà di calcare. Faccio qualche lavaggio e vi dico se si blocca, intanto grazie ancora per l'aiuto eh 😉 secondo me ora non si bloccherà più in qualsiasi caso ti consiglio di tenere aperto il cassetto dopo averla usata il programma delicati su entrambe le siemens che hanno i miei ha veramente dei giri delicati e molto dilatati nel tempo, tutto normale
fabbs Inserita: 11 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2018 11 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Finalmente e che c'è voluto ! 😁 10 minuti fa, perryfranz18 scrisse: eh 😉 secondo me ora non si bloccherà più in qualsiasi caso ti consiglio di tenere aperto il cassetto dopo averla usata il programma delicati su entrambe le siemens che hanno i miei ha veramente dei giri delicati e molto dilatati nel tempo, tutto normale Seguirò il tuo consiglio, così da far asciugare prima l'acqua nel cassetto
