Problemi scheda came zbx74
Luca Spessotto
Salve a tutti, spero che riusciate a darmi una mano con un cancello scorrevole came.
Cancello con pochi anni di vita, ha sempre funzionato ma poi è rimasto fermo per circa due anni per dei lavori di ristrutturazione.
Adesso l'ho alimentato e funziona solo con la chiave. Ho provato a fare di nuovo la memorizzazione del telecomando ma la il led sulla scheda non da segni di vita. Stessa cosa se provo ad impostare i rallentamenti non me lo fa fare. non riesco a capire da cosa possa dipendere. La scheda è una zbx74.
Il led rosso sulla scheda madre indica lo stato generale della centralina. A riposo, e con il sistema in ordine, quel led deve essere spento! Se lampeggia velocemente vuol dire che le sicurezze sono aperte. Se lampeggia lento significa che è in pausa dopo l'apertura. Dopo questa premessa passiamo ai tuoi problemi: hai per caso infilato la ricevente radio (una piccola scheda innestata su uno slot rosso) con la tensione già attaccata? Perché se è così potrebbe essersi rotta. Per acquisire un tasto del radiocomando devi tenere premuto il tasto CH1 sulla centralina e mentre il led rosso lampeggia premi il tasto desiderato. A conferma il led rimane acceso. Dopo di che lasci il tasto CH1.
Per il discorso rallentamento invece devi verificare il dipswitch n°3 del banco di 4. Se è in alto (posizione ON) il rallentamento è escluso.
