test342
Buongiorno a tutti
Ieri ho installato un videocitofono ticino bifamiliare linea 300 dai miei genitori, un posto esterno 2 posti interni. Tutto perfetto tranne che nell'appartamento al piano di sopra non suona 😐 tutto il resto funziona correttamente (apri cancello e accensione luci). Sicuramente ho sbagliato qualcosa nella configurazione. Se qualcuno mi sa dare qualche dritta tanto io appena riesco posto la configurazione che ho eseguito....grazie
Maurizio Colombi
Accertati se i due apparecchi interni, rispondono sempre insieme alla chiamata da posto esterno e, nel caso lo facessero:
togli tensione all'alimentatore,
apri il posto esterno,
sposta il micro switch posto a sinistra, circa a metà, sopra alla regolazione del volume,
chiudi il posto esterno,
ridai tensione all'alimentatore.
Ciao Maurizio
Grazie x la risposta....ho visto che tu 6 super esperto di videocitofonia 😊😊....x microswitch intendi quello segnato con 1 e 2?? Se è quello è già sul 2 che vuol dire bifamiliare....se invece è un altro devo controllare
Se è il numero 11 è già sul 2
Maurizio Colombi
Si, intendevo quello.
I configuraratori sono al posto giusto? Vanno messi nella sede a destra (in N) e la configurazione va fatta con il sistema senza tensione.
Prova a scambiare tra di loro i posti interni e fai un test.
Nella sede più a destra tutti intendi...sia quelli dei PI che quello del PE?? In effetti li ho messi sulla sinistra tutti quindi provo a spostarli e ti so dire
Maurizio Colombi
Sopra alla scritta "N" ci sono due posizioni per i configuratori, devi scrivere un numero: a destra le unità ed a sinistra le decine.
Se li hai messi entrambi a sinistra hai scritto 10 e 20, dando l'indirizzo ai posti interni.
Se hai messo a sinistra anche quello sul posto esterno, suonerà solo quello configurato con 1 (che poi è 10) perchè il numero che metti nel posto esterno indica il primo apparecchi interno interessato dalla chiamata.
Prima di cambiare posizione ai configuratori, togli tensione all'alimentatore!
Quindi dimmi se ho capito bene...devo metterli tutti sulla destra così i posti interni diventerebbero 1 e 2 e nel posto esterno però rimane sulla sinistra altrimenti diventerebbe 1 e sarei al punto di prima
Maurizio Colombi
NO, tutti sulla destra!!!!
Hai due possibilità di configurazione:
Esterno N 1
Interno (quello che risponderà alla parte bassa del pulsante) N 1
Interno (quello che risponderà alla parte alta del pulsante) N 2
Esterno N nessun configuratore
Interno (quello che risponderà alla parte bassa del pulsante) N nessun configuratore
Interno (quello che risponderà alla parte alta del pulsante) N 1
Scegli quella che preferisci, ma TUTTI i numeri che inserisci devono essere sulla destra (unità) e devi togliere tensione all'alimentatore.
Ah ok....grazie mille Maurizio sei sempre il numero 1 quando si parla di vifeocitofonia 👏👏....proverò al più presto
Ok tutto funzionante perfettamente.....ora ho il problema intercom....in questo caso come va configurato??
Maurizio Colombi
Io proverei con il classico 3 in M a sinistra (praticamente scriverai 30 in M).
Comunque sul manuale è specificato chiaramente.
  • 4 weeks later...
Con configuratori 3 in M a sinistra in entrambi i PI funziona da sotto a sopra ma non viceversa....sbaglio io qualcosa?
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti
Qualcuno sa dirmi il cablaggio da eseguire per temporizzare l' accensione delle luci esterne da videocitofono classe 300 bticino?
Ora cosi com'è si accendono e spengono manualmente dai 2 posti interni.
Devo aggiungere un temporizzatore immagino, ma come lo collego??
Maurizio Colombi
Ti serve l'attuatore 346210, che viene utilizzato anche per comandare le luci.
grazie come sempre della risposta
Maurizio , però ho un dubbio..questo attuatore se non sbaglio può dare un tempo di accensione massimo di 10 min...a me servirebbe che restassero accese per alcune ore
Maurizio Colombi
Allora dovrai impostare l'attuatore in modalità pulsante e, con il suo contatto, pilotare un temporizzatore.
Addirittura, se l'attuale circuito di comando delle luci che
utilizzasse un relé, potrebbe essere integrato nel sistema...
