Cancello ad ante came
Ciao ragazzi vi scrivo perché, ho un problema su un cancello came ad ante con motori a braccio, il problema è che un anta si apre ma non si chiude.....
Io però ho notato che sbloccandola per poterla chiudere, appena aziono lo sblocco mi parte il motore......
ho notato anche che aprendosi automaticamente, il motore dell’anta in questione quando è a fine corsa continua a ronzare per 15/20 secondi surriscaldando il motore al punto tale che non ci si tiene nemmeno la mano.....
chiedo un aiuto anche a voi perché non so più dove sbattere la testa.... il modello della scheda è ZA3 e il motore è quello in foto....in più ho notato che l’anta in questione se la tengo con una mano a meno forza dell’altra
Ciao Fabio,
16 minuti fa, Fabiusca scrisse:
controlla il microswitch del finecorsa, potrebbe essersi allentata la vite e quindi spostata la camma che va a premerlo.
ho notato anche che aprendosi automaticamente, il motore dell’anta in questione quando è a fine corsa continua a ronzare per 15/20 secondi surriscaldando il motore............
Prova ad abbassare il tempo di lavoro tramite il trimmer TL e se necessario il trimmer TR2M che da il tempo di sfasamento in partenza dei motori, l'importante è che le ante non si incastrino tra loro in chiusura.
Le ante sono uguali dimensioni?
Casomai sposta anche il faston di regolazione della tensione sul trasformatore, (filo nero), su quale posizione è ora?
Ciao roby! Intanto grazie per essere intervenuto! Il precedente installatore  aveva tirato via le camme dei micro di fine corsa perche all’utente era stato detto che non servivano a nulla.....  però il cancello è sempre funzionato correttamente mi ha detto l’utente.... è da poco che ha presentato questo problema...... oddio adesso non ricordo dove è collegato il filo sul TRF comunque nei prossimi giorni provo sta fare quei test da te suggeriti....👍😉
1 ora fa, Fabiusca scrisse:
Ecco perché mi sembrava di non vederle, in effetti con la scheda ZA3 i finecorsa potrebbero anche non servire perché funziona con il Tempo di Lavoro, ma visto che ci sono io li avrei lasciati.
Ma a questo punto non mi spiego il difetto che presenta il cancello e che hai esposto:
2 ore fa, Fabiusca scrisse:
Prova a cambiare il condensatore di quel motore o eventualmente invertilo con quello dell'altra anta per vedere se si inverte anche il problema, oppure rimane sempre su quel motore.
Se hai un tester con il capacimetro, prova a misurarne la capacità di entrambi, dalla foto vedo che dovrebbero essere da 10 microFarad.
È vero che le camme mancano ma gli switch sono collegati ugualmente? Potrebbe essersi aperto un NC e fa il difetto...
7 minuti fa, marco.caricato scrisse:
Sai Marco che potrebbe anche essere giusto il discorso, ingrandendo la seconda foto mi sembra di vedere che il condensatore sia collegato sui morsetti dei finecorsa (se sono quelli) e non direttamente sui morsetti U e V del motore, casomai @Fabiusca posta una foto dei collegamenti sul motore.
Oppure elimina anche i fili dei finecorsa (oltre alle camme come già fatto) e collega appunto il condensatore direttamente sui morsetti U e V.
Grazie a Marco e Roby! Ora provo ad eliminare i micro del fine corsa dai collegamenti e mettere il condensatore direttamente sul motore....... poi in caso provo a collegare il condensatore dell’anta (buona) in quella difettosa....... poi vi aggiornerò sugli sviluppi intanto grazie mille!!
Volevo ringraziare Marco e Roby! Per la super disponibilità! E devo dire che ho risolto in pieno il problema! Cambiando il condensatore ed eliminando i collegamenti che vanno ai 2 micro.....  grazie mille ancora!😉
4 ore fa, Fabiusca scrisse:
Prego di niente, se vuoi un consiglio, piuttosto io farei le stesse operazioni anche sull'altro motore in modo da farli lavorare entrambi allo stesso modo (compreso il cambio del condensatore, per quello che costa).
Alla prossima :thumb_yello:
