tv lg 37lg3000 stenta l'accensione
Questo tv lcd LG 37lg3000 si accende ma quando spegni dopo non si accende sempre, stenta l'accensione. cambiato tutti gli elettroliti dell'alimentatore, primario secondario e per diversi giorni ha funzionato, ma ora di nuovo questo difetto, sapete darmi un consiglio per favore..? grazie!!!
diodi sono buoni, altre indicazioni le accetto volentieri, grazie
Giuseppe Fabrizio
ipotizzo che li hai provati staccatoi dal circuito, a questo punto proverei a misurare le tensioni sul connettore main al momento in cui difetta il tv e nel caso se e solo se le tensioni fossero regolari scaldare la main quando il tv non si accende e vedere se ancora il difetto persiste
SI riparatore di mestiere.
la main board modello
Eax56818401(0) Ebu43398306
Vvoglio dire che quando fa difetto le tensioni 12v e 24v non ci sono non escono dall'alimentatore, rimangono solo 5v stand by
Sospetto le memorie flash della mainboard, dovrebbero essere, vista la foto, ic101-ic102, accanto c'e' anche forse la eeprom ic105, prova a raffreddare la zona delle flash e accendere, se si accende sono loro, prova poi a leggere le 2 flash se sono 2, o 1, poi ne riscrivi una / due nuove e le monti sempre se il dump ti sembra contenere il necessario.
quindi sei sicuro che non dipende dall'alimentatore? e se provassi per prima cosa a fare l'aggiornamento firmware con usb? solo che provandoci vedo che non legge usb.. metodo su questa serie sbloccare usb? o non serve a niente e bisogna per forza fare come dici te trans sistor? grazie
Le main le ho raffreddate ma non cambia.. non si accende uguale
Non sono sicuro ma non mi risultano comoonenti di quel tioo di scheda che funzionano meglio a freddo etc etc, in definitiva la lascerei proprio perdere. Sull'aggiornamento non so dirti se riscrive le mem. spi ma forse e' piu probabile che e' il supporto il problema, e va cambiato.
Ma per curiosità come si fa in questo modello far sbloccale la porta usb? metodo come serie LH non fa...
ok grazie scusa, comunque ripassato delle saldature su alimentatore e ora sembra che vada.. vediamo un po
