Collegamento fotocellule vds
Buongiorno a tutti,
Ho installato un motore a braccio su un cancello ad un'anta. Ho fatto tutti i collegamenti però sono in difficoltà con il collegamento delle fotocellule.Come potete vedere dallo schema che ho disegnato, sono due coppie di foto incrociate e collegate in serie.....almeno credo di averle collegate in serie.
Io vorrei che il cancello si stoppasse quando le foto vengono interrotte e riprendesse poi la sua corsa , in chiusura o apertura che sia. Con il collegamento che ho fatto , ottengo questo risultato?
Grazie ,
Piero.
Controlla manuale e dip switch per logica della fotocellule
Maurizio Colombi
Il collegamento delle fotocellule sembra eseguito regolarmente, bisogna vedere se la centrale dell'automazione riesce a gestire quello che vuoi fare.
Grazie mille per le risposte.
Adesso collego praticamente i fili e guardo la logica di funzionamento delle sicurezze , prima di dare tensione.
Buona giornata,
Piero.
Una cosa che ho dimenticato di chiedere nel post precedente......
Le fotocellule devono necessariamente essere incrociate? Oppure visto che nel mio caso quelle interne si trovano a circa 3 m di distanza dalle esterne posso mettere trasmittenti e riceventi dallo stesso lato?
Chiedo questo perchè ho un problema nel passaggio dei cavi di cui mi sono reso conto solo adesso
Grazie.
Piero.
Ciao Piero,
7 ore fa, pierodibe scrisse:
Non è obbligatorio, ma è più che consigliato, intanto prova a collegarle come puoi, poi casomai le inverti se proprio non funzionano.
Sarebbe anche inutile dirlo, però proprio per questo motivo è sempre consigliabile passare sempre cavo a 4 fili e basta, (eliminiamo quello a 2 fili) in modo da non avere più problemi.
Ciao Roby,
Proverò così sperando che vada bene. Altrimenti dovrò fare una traccia e passare con corrugato maggiore.
Grazie per l'aiuto.
Piero.
Buongiorno a tutti,
fortunatamente funziona tutto e non c'è stato bisogno di incrociare le fotocellule.
Adesso mi trovo davanti a un altro "dilemma" ......il selettore a chiave.
Dei tre fili , il comune va al morsetto 23, un contatto al 24 e l'altro non capisco se al 21 ....
Aspetto vostre indicazioni.
Grazie.
Piero.
16 ore fa, pierodibe scrisse:
Puoi collegarlo come vuoi o anche non collegarlo affatto, comunque:
- se lo colleghi tra 23 (comune) e 21 (STOP) devi usare il contatto NC del selettore (se c'è e poi devi togliere il ponticello di fabbrica),
se lo colleghi tra 23 (comune) e 22 (PEDONALE) devi usare il contatto NO del selettore,
- altrimenti puoi fare un ponte per entrambi i morsetti dei micro-switch del selettore e quindi puoi girare la chiave in un verso o nell'altro e avrai sempre la stessa sequenza di funzionamento, (usando sempre solo 2 fili, il terzo lo lasci di scorta)
Buongiorno,e grazie per l'aiuto che mi stai dando Roby!!!!
Preferisco collegarlo perchè è sempre una risorsa in più in caso di dimenticanza del radiocomando.
E' il primo motore che monto e quindi non sono per nulla ferrato sull'argomento. Pensavo che il contatto 24 , descritto come impulso alternativo, riguardasse anche il selettore a chiave.
A questo punto credo che si riferisca a qualsiasi altro dispositivo da collegare per l'apertura...tipo pulsante su citofono o modulo gsm o altro .....
Adesso mi manca di regolare il rallentamento dell'anta in apertura e chiusura e poi avrò finito.
Ti ringrazio nuovamente e ti auguro una buona giornata.
Piero.
5 ore fa, pierodibe scrisse:
Sì, puoi collegarci qualsiasi tipo comando con contatto Normalmente Aperto, ma questo sia per l'apertura totale, sia per il morsetto 22 che è il funzionamento pedonale e quindi apri solo un'anta che è utile per uscire o entrare con la bicicletta senza dover aprire l'intero cancello.
  • 3 months later...
Buon pomeriggio a tutti e buone feste fatte...
Riprendo questa discussione perchè da qualche giorno riscontro un problema nell'apertura/chiusura del cancello sopra descritto.
In particolare, se do il comando di apertura e non interrompo in nessum modo la corsa, il cancello si apre e si chiude normalmente senza nessun tipo di problema.
Ma , se stoppo l'apertura o la chiusura in un qualsiasi modo e in qualsiasi punto della corsa, sia esso con telecomando oppure facendo intervenire le fotocellule, succede che , poi, quando riprende la corsa e va a chiudere/aprire , non riconosce la battuta e il motore continua a sforzare. Sforza al punto che , prima che mi accorggessi del problema , ha piegato la staffa di collegamento del motore sul pilastro del cancello. C'è da dire che i trimmer "power"  e "power slow" sono al minimo,
Potreste darmi un'indicazione su dove potrebbe essere il problema?
Piero.
P.S. Naturalmente la prima cosa che ho fatto è stato riprogrammare la centralina, ma con zero risultati.
Modificato: da pierodibe
dimenticanza
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti,
Ho un problema con le fotocellule (1 coppia) della VDS TEC2 montate ai lati di una serranda avvolgibile. Le fotocellule le ho impostate come NC e purtroppo funzionano anche quando la serranda è tutta chiusa e non solo quando essa è in fase di chiusura. Mi spiego meglio: chiunque si può avvicinare e interrompere il fascio luminoso e quindi aprire la serranda senza chiave nè telecomando. Tutto il resto funziona.
PS: ho collegato le fotocellule in parallelo. Dove sto sbagliando? Spero qualcuno riesca ad aiutarmi, grazie.
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
